[挤塑工序] 护套生产中时常出现出胶量不稳的问题,喇叭口忽大忽小,很是难控制?
P:2007-10-28 11:50:49
护套生产中时常出现出胶量不稳的问题,喇叭口忽大忽小,很是难控制。本人认为材料有问题,不过调调模芯前后距离,也能好些,就是还是不能根除,问大家有没有碰到这个问题啊,怎么解决呢。多谢
aramid paper - 芳族聚酰胺纸 (0) 投诉
P:2007-10-28 18:24:01
联系电工(弱电)
THWH - 结构同 THW,但有尼龙外被。 (0) 投诉
P:2007-10-28 20:15:14
首先我想问你的喇叭口忽大忽小的时候护套厚度是不是有变化,同时就是料的塑化是不是有变化
我有过这样的经力如果后度没有变化,塑化程度有变化就是料的问题,2样都有变化还是料的问题,只有厚度有变化那就是机器的毛病了
polyvinyl formal enamelled wire - 缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2007-10-29 08:51:42
出胶量是否够啊,查核机器及螺杆是否满足材料及产品需要
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:49:41
你的螺杆是不是该清了?
螺杆积变质料太多也会有这问题
microbend - 微弯 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:52:05
最好你能说一下,你用什么机型生产什么线型,料的材质。这方面的问题大都与:
 1. 原材料性能       2.  线材结构       3. 生产制程中的各种调试。   4. 机台性能,
主要与这些东西有关。
optical fiber connector without focusing junction - 无聚焦结的光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-10-29 15:10:52
个人认为:
1、你的模芯与模套的位置有问题;
2、你的放线架、牵引、收线架的张紧是否有问题。
3、你机器的温度设定也有可能存在问题
4、你的缆芯你量过没有,是否大小不一。
smart erminal - 智能终端 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:33:10
本人干这一行已经有15年了
这个问题一直困惑着我,我的感觉是材料的问题,只是不知道怎么解决。
机台是150,PE,变细时,表面塑化几乎没有变化。只是在调节模芯前后距离,有时能有改观,但还是不能根除。
cable distribution frame - 电缆配线架 (0) 投诉
P:2007-11-01 14:31:14
兄弟,我也有同感,有些问题要自己总结,这些实践的问题书上没有的,我挤塑10年,科班生不能解决的。
我就知道你用的是PE料,我们做通信电缆,光缆,90机,纵包后缆芯很稳,牵引和螺杆都测过速了。
我总结的原因两点。1:你的模具配模不合理,有时稍微调整一下,哪怕0.1就会有改观的,挤管式模芯稍微后缩一点,不要和模套口平行。
2:材料确实有问题,不排除有回笼料的存在,造成流动速率不均匀,拉胶时长时短 。建议材料进厂前检测融溶指数。你在换另一家的材料看看有没有此类情况发生。
JYDLDSJ-007@163.COM    QQ :294603248
starting plug - (浇铸机的)始铸塞 (0) 投诉
P:2007-11-01 15:05:42
本人认为:
1、放线涨力不当,放线盘同心度差是没办法将涨力调好的。
2、线芯粗细不同、表面光洁度差异。
Two-sided board - 双面板 (0) 投诉
P:2007-11-01 18:26:16
JYDLDSJ:
看来老弟是碰到过这个问题的咯,材料是肯定有问题,我已确定。不过有没有根本的改观办法啊。模具也曾调换过,就是不能根本解决。哎
cable matching gear - 电缆匹配装置(雷达的) (0) 投诉
P:2007-11-10 00:33:20
我昨天又有同样的问题   是冷却水一下大一小造成的塑化不稳定
machine tool wire - 机床用电线 (0) 投诉
P:2007-11-10 19:18:23
lllgc2005:
你说的是螺杆冷却水吗,我们这里是不用的啊
wire covering - 线绕包层 (0) 投诉
P:2007-11-16 09:56:25
lllgc2005:
哦是这样啊        你有没有考虑过模擦升温   你是开机加速度的时候发生的还是正常开机是时不  时发生的
transverse - 排线 (0) 投诉
P:2007-11-18 02:23:04
如果是PE料,离下料口最近1~2区,即送料段温度变化对出胶量的影响很敏感,可能导致所谓的"喇叭口忽大忽小",如果对产品没影响,就无所谓啦;如果有影响,按以下方法试试:
调整温控器,使送料段温度稳定,变化值不要超过3度;加长模具的承线,即模口的圆柱段,模套承线长度为孔径的1倍以上,模芯的外承线比模套的内承线长1.2倍间隙以上;最次,机头、模口温度不导致PE料温度骤降,保证PE料[本色时],接近透明状态。
试试吧,可能有点用。
aluminium alloy conductor,steel-reinforced - 钢芯铝合金绞线 (0) 投诉
24
