[模具螺杆] 教你如何选配模具。
P:2007-10-28 08:29:28
<1> 16mm 及以下的绝缘线芯的配模,要用导线试验模芯,以导线通过模芯为宜。不要过大,否则将产生倒胶现象。
<2> 抽真空挤塑时,选配模具要合适,不宜过大,绝缘层或护套层容易生耳朵,起棱松套现象。
<3> 挤塑过程中,实际上塑料均有拉伸现象存在,一般塑料的实际拉伸在2.0mm左右.根据拉伸考虑模套的放大值,拉伸比大的塑料模套放大值大于拉伸比小的塑料模套放大值,如聚乙烯大于聚氯乙烯.
<4> 安装模具时要调整好模芯与模套间的距离,防止堵塞,造成设备事故.
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:13:06
顶一下!生产力缆之类的吧?都大同小异。
BL - blocking length阻水长度 (0) 投诉
P:2007-10-30 19:05:28
比较有见地,奖励一下
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2007-11-05 10:35:33
学习了,向楼主致敬
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2007-11-07 14:17:41
比较有实际经验!
preimpregnation - 预浸渍 (0) 投诉
P:2007-12-14 13:27:32
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管 (0) 投诉
P:2007-12-22 14:55:30
很好,学习了,多谢
manometric - 流体压力计的, 用测压器测的 (0) 投诉
P:2008-06-09 04:42:08
谢谢,好!
resistance to pressure at high temperature - 耐热压性能 (0) 投诉
P:2008-06-09 08:13:03
说得太过于抽象,能否具体点?
比如我们押出耳机线,一般线径都在0.5--2mm左右,选配模具需要放大多少?
而且不同的胶料料性不一样,譬如PVC和TPE,拉伸比和收缩比不一样,配模时也不一样的!
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2008-06-09 08:16:28
有具体数据来说明就好了
Gaters - 遥控机器人系统(美国陆军和海军陆战队于1986年为侦察和反装甲目的而研制战术系留光缆的项目名称) (0) 投诉
P:2008-06-09 12:27:54
 恩,对于初学者的我,还是有帮助的!谢谢了!
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2008-06-10 09:33:30
学习了,多谢
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2008-06-12 16:19:30
说的太简单了吧,要根据具体情况具体设计
Polyment - 坡里门特(德国kabelmetal公司产的一种塑料混合物商品名) (0) 投诉
P:2008-06-21 21:34:20
挤压
模芯内径:1.绝缘:
          单线  模芯内径d1=导体外径d+(0.05~0.15mm)
          绞线:d1=d+(0.10~0.30)
                 2.护套:d1=d+(0.20~0.50mm)
外径d2=d1+2e(端面厚度)
e一般取0.3~1mm,基本0.5mm
挤管:
模芯内径d3=d+(0.05~2mm)(小截面)
模芯内径:d3=d+(3~6mm)大截面
一般模芯内径:比线芯直径大20%即可.
模芯外径d4=d3+2e
一般e=0.5~2mm
基本取1mm即可
模套根据配模系数和拉伸比算就行可
changed particle - 带电颗粒 (0) 投诉
P:2008-06-26 14:51:04
那要是护套呢?也是这样计算吗?
carrier-frequency trunk cable - 载频干线电缆 (0) 投诉
23
