[问题求助] 求编织屏蔽电缆护套押出工艺?
P:2007-10-27 17:14:27
请教各位编织屏蔽电缆护套做成挤压式的行不行?工艺上有什么要求?
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2007-10-27 21:57:18
可以的。
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
P:2007-10-28 13:03:04
铜丝的编织角度要大   要不然挤出的时候会往后退的  要注意的  个人意见!!!!
polypropylene based film - 聚丙烯基薄膜 (0) 投诉
P:2007-10-28 15:22:39
完全可以的
unshielded twisted-pair cabling system - 无屏蔽对绞线芯成缆装置 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:18:17
在選擇挤压式之前,你先看看半成品是什麼材質,會不會擠傷半成品。會不會影響到電氣性能及是否影響到加工。考慮這些因素後再做決定吧!!僅供參考
commercial building telecommunication cabling standard - 商业大厦电信布缆标准 (0) 投诉
P:2007-11-13 11:19:30
可以是可以。但是屏蔽前线芯是否圆整很重要。如果粗细不均,很可能会堵胶,而且挤绝缘时很难保证厚度一致,所以我公司所用的都是挤管式的
concasting - 连续浇铸,连铸 (0) 投诉
P:2007-11-13 12:29:32
完全可以。可以在外层加一层无妨布!!!
plastic bag - 塑料袋(电线电缆用) (0) 投诉
P:2007-11-13 21:45:23
可以的。当生产前要看半成品有无问题,比如编织松散等........................
automatic industrial machinery - 自动工业机械 (0) 投诉
P:2008-09-15 20:35:57
用挤压式的显形太历害了,不知怎么办好。
electrolytic tin-coating - 电解镀锡 (0) 投诉
P:2008-09-17 21:10:01
可以,
但一般编织屏蔽电缆护套都用半挤管式生产,
编织屏蔽电缆直接做护套,用挤压式,会有网纹.
polyacrylic imide - 聚丙烯酰亚胺(一种尼龙和聚丙烯共混的相溶剂) (0) 投诉
P:2008-09-18 17:58:43
可以的,这只在押出时开机人员要适当调整内外模距离.就不会显编织纹
non doped conductive polymer - 无掺杂导电聚合物 (0) 投诉
P:2008-09-18 18:24:43
这个没什么要求,主要是看你的线是否有性能上的说法,不能 太紧那养会影响性能
permit - 许可证 (0) 投诉
P:2008-09-20 20:58:30
可以啊
rewinder - 复绕机;复绕工 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:34:44
一般编织屏蔽电缆护套都用半挤管式生产
grouping of cables - 电缆分组,电缆成群 (0) 投诉
P:2009-11-06 22:21:00
行的,我见过的
TBRC - top blown rotary convertor(氧气)顶吹转炉 (0) 投诉
20
