[问题求助] PU&TPU一样吗?
P:2007-10-27 17:10:42
请问:PU和TPU是同一种料吗?不是的话有什么区别?
PDMS - poly(dimethyl siloxane)聚二甲基硅氧烷 (0) 投诉
P:2007-10-27 17:25:40
印象中pu是個大類,是不能直接用於押出的,,而我們常見的線纜pu,就指的是tpu
更專業的回復
希望有專業人員來給你指點迷律
Couple of force - 力偶 (0) 投诉
P:2007-10-27 22:36:32
一样的
wire drawing department - 拉线车间 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:40:52
pu是热固性塑料,不可回收;TPU是热可塑性塑料!
Terebec - 特勒贝克(德国Beck公司H级聚酯亚胺漆包线漆产品系列之一) (0) 投诉
P:2007-10-29 13:09:02
AWen:
是這樣的嗎?有資料證明嗎?
rating - 额定值,额定功率,定额 (0) 投诉
P:2007-10-29 13:50:04
几年前卖这个,现在卖PE,资料我找一下发给你。我们经常说的PU线,的确是说TPU,只是大家都这么简称而已!
mill train - 轧道,轧机机组 (0) 投诉
P:2007-11-02 22:10:49
PU就是TPU,是热塑性聚胺脂英文的简称
vertical lift pay-off and take-up - 垂直升降式收、放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-06 10:12:28
同样TPU分为聚酯型和聚醚型
enzyme - 酶 (0) 投诉
P:2008-02-15 17:55:21
TPU是PU的一种,PU有浇铸型的CPU,弹性体TPU,溶剂型PU等
temperature radiation - 温度辐射,热辐射 (0) 投诉
P:2008-02-16 10:55:42
不一样.PU是热固性的,TPU是热塑性的,PU不可回收再利用,TPU可以.
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2008-02-17 17:23:25
行业所说的PU线就是TPU.也就是聚安脂.
backup trumpet - 备用中继线(路) (0) 投诉
P:2008-03-11 12:42:47
不一样,TPU热塑性弹性体
telecommunication management network - 电信管理网 (0) 投诉
P:2008-03-11 14:27:22
TPU(热塑性聚氨酯弹性体)是新兴的塑料品种,由于TPU具有良好的加工性、耐候性、环保性,被广泛应用于鞋材、管材、薄膜、滚轮、电缆电线等相关行业。聚氨酯热塑性弹性体又称热塑性聚氨酯橡胶,简称TPU,是一种(AB)n型嵌段线性聚合物,A为高分子量(1000-6000)的聚酯或聚醚,B为含2-12直链碳原子的二醇,AB链段间化学结构是用二异氰酸酯,通常是MDI连接。一般的结构式为见图。热塑性聚氨酯橡胶靠分子间氢键交联或大分子链间轻度交联,随着温度的升高或降低,这两种交联结构具有可逆性。在熔融状态或溶液状态分子间力减弱,而冷却或溶剂挥发之后又有强的分子间力连接在一起,恢复原有固体的性能。
    聚氨酯热塑性弹性体有聚酯型和聚醚型两类,白色无规则球状或柱状颗粒,相对密度1.10-1.25,聚醚型相对密度比聚酯型小。聚醚型玻璃化温度为100.6-106.1℃,聚酯型玻璃化温度108.9-122.8℃。聚醚型和聚酯型的脆性温度低于-62℃,硬醚型耐低温性忧于聚酯型。
    聚氨酯热塑性弹性体突出的特点是耐磨性优异、耐臭氧性极好、硬度大、强度高、弹性好、耐低温,有良好的耐油、耐化学药品和耐环境性能,在潮湿环境中聚醚型酯水解稳定性远超过聚酯型。
    聚氨酯热塑性弹性体无毒、无味,可溶于甲乙配、环己酮、四氢呋喃、二氧六环、二甲基甲酰胺等溶剂,也能溶于甲苯、醋酸乙酯、丁酮、丙酮以适当比例组成的混合溶剂中,呈现无色透明状态,有较好的贮存稳定性。
PU聚氨酯,是由二异氰酸酯或多异氰酸酯与带有2个以上羟基的化合物反应生成之高分子化合物的总称,其主链上含有许多重复的NHCOO基团。常用的二异氰酸酯有甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)、己二异氰酸酯(HDI)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)、多亚甲基多苯基多异氰酸酯(PAPI)、苯二亚甲基二异氰酸酯(XDI)等。根据所用羟基组分的不同,可分为聚酯型和聚醚型两类。可用于制造塑料制品、耐磨合成橡胶制品、合成纤维、硬质和软质泡沫塑料制品、胶黏剂和涂料等。
tapped bus - 抽头总线 (0) 投诉
P:2008-03-12 08:50:01
我想TPU是PU的一种,都属热塑性弹性体
quadder - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
P:2009-01-07 14:25:52
TPU是PU的一种,PU有浇铸型的CPU,弹性体TPU,溶剂型PU等,这个说法比较确切!
intersheath - 中间护套,层间护套,内护套 (0) 投诉
17
