首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] PU线怎么剥好?
P:2007-10-27 16:39:51
PU线的弹性较好,剥皮操作很困难,怎么改善?请各位大家赐教.
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:41:25
押出前一定要加一層棉紙,不然很容易刮線,
conducting material - 导电材料 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:50:46
表面不要做的太滑,否则夹不住
tree-retardant insulation compound - 阻水树绝缘混合物,树枝抑制剂 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:58:06
没有遮蔽就要过粉
reeling direction - 收线方向 (0) 投诉
P:2007-10-27 19:06:30
如果已经做好的话,先烤一下再拨,比较好拨
QA inspection report - QA检验报告 (0) 投诉
P:2007-10-29 08:29:12
我也认为出线时过粉就
far-end crosstalk - 远端串音 (0) 投诉
P:2007-10-29 08:36:45
过粉
change of lay - 变换节距 (0) 投诉
P:2007-10-29 09:00:16
TPU不容易切断怎么解决
normalized frequency - 归-化频率 (0) 投诉
P:2007-10-29 11:04:16
TPU不容易切断好象目前没有哪个公司有好的办法,我也问过很多做加工的电线厂
drying oven - 烘炉,干燥炉 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:40:59
剩下的就看你跟客户的关系了,呵呵,郁闷
inductive influence on neighbouring cables - 对邻近电缆的感应干扰 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:12:01
1.押出前一定要加一層棉紙2.编织后包一 层麦拉.
catalytic burning - 催化燃烧 (0) 投诉
P:2007-10-31 16:51:12
但要记住,在包棉纸后押出前最好烤一烤,因为棉纸有吸水性,搞不好押TPU时会起泡。如要过粉押出,可以考虑在押PVC线芯时过点油,后面押PU过粉会好一些。
gage wire - 标准线,规线 (0) 投诉
P:2008-05-18 09:46:25
PU线材包纸或过粉这是必不可少的一道工序,但是加工时怎么样好脱皮呢?那就是先用剥皮机先剥离,然后再把剥离的那一段放在沸水里渚至几分钟即可剥掉,楼主可以试试此种方法
comparator - 比较仪,比测器,比色计 (0) 投诉
P:2008-05-18 18:10:00
yuzeliang:
有点不太懂,既然都已剥离了,还要用水煮?请帮忙说详细点,谢谢!
error-correction - 误差修正,纠错 (0) 投诉
P:2008-05-18 19:15:28
用水渚是要看你剥皮长度是多少,如果剥皮长度较长的话,用沸水渚有利于剥皮,那样会节时又轻松
cable casing - 电缆套管 (0) 投诉
25
