首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝油在拉丝的过程中出现好多泡沫,怎么解决啊?
P:2007-10-27 16:15:47
我这里的拉丝油在拉丝的过程中出现好多泡沫,请问用什么办法能解决泡沫问题 .
[lupuming 在 2007-10-27 18:03:35 编辑过]
contents - 内容,目录,复数content (0) 投诉
P:2007-10-27 18:04:47
市场上有卖消泡剂的,你找卖抗氧剂的均有卖的。
line inductance - 线路电感,导线电感 (0) 投诉
P:2007-10-27 21:28:48
消泡剂加进去就可以了
MEPR - medium ethylene propylene rubber中级乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2007-11-04 14:04:28
1.加消泡剂
2.清洁油池
3.是否拉丝油使用时间太长,建议更换
SZ cabling - SZ成缆,SZ绞缆 (0) 投诉
P:2007-11-06 08:59:38
可以加消泡剂来中和,另外可以选用好的拉丝油
automatic frequency control - 自动频率控制 (0) 投诉
P:2007-11-07 20:49:43
加消泡剂啊,时间长了肯定会有泡末啊
small gage wire - 细线 (0) 投诉
P:2007-11-07 21:25:49
是不是新泡的拉丝油
long wavelength fiber - 长波长光纤 (0) 投诉
P:2007-11-10 11:55:25
1\ 如果是新油拉一段时间就会消失。
2、找厂家提供消泡的溶液
feeding capstan - 进线牵引轮 (0) 投诉
P:2007-11-10 15:36:02
产品质量/润滑效果有保证,泡泡多一点没多大关系的.如果是新拉丝油,使用一段时间应该会消失或减少的.
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
