[HDMI] HDMI相关知识结构和特性
P:2006-09-27 08:39:24
有没有做过HDMI线材的朋友?告诉我它的相关知识和特性吧?尤其是它的结构?
shielded pair - 屏蔽线对 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:50:58
HDMI连接铜芯电缆线分为1英尺、6英尺、10英尺、15英尺、30英尺和50英尺这几种长度。1-30英尺HDMI电缆线支持一下分辨率:480i、480p、720p、1080i和1080p。50英尺HDMI电缆线最高支持的分辨率为1080i。这些电缆都支持HDCP。40英尺和50英尺的电缆线如果配合使用HDMI放大器,,分辨率可以达到1080p。HDMI是比DVI连接器小很多、更容易连接的连接头。在一根电缆线里,它的性能支持高带宽、不压缩的视频和多波道的数字音频。
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-9-27 8:54:27
ISN - integrated synchronous network综合同步网 (0) 投诉
P:2006-09-30 14:53:28
HDMI線材我有開發過几款RAW-CABLE,其結構為4P+1P+5C 基本上線纜廠都是這樣的結構
AFIPS - American Federation of Information Processing Societies美国信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2006-10-28 11:56:06
补充下:现阶段合格品 线材分32AWG、30AWG(2m以内),28AWG(7.5m以内)26AWG(12m以内),连接插头19PIN (30u)也只有少数几家合格,切忌!
noise power - 噪声功率 (0) 投诉
P:2006-10-31 13:22:13
谁有HDMI线材的规格书,可以上传一份吗,多谢啦
satellite order wire - 卫星联络线 (0) 投诉
P:2006-12-03 15:54:17
HDMI 结构4P+7C就可以了
还有圆线和扁平线两种
pure aluminium - 纯铝 (0) 投诉
P:2006-12-03 16:44:02
我公司HDMI 30AWG  5m合格了!爽!到华宝测的
multipass welding - 多道焊接 (0) 投诉
P:2006-12-04 08:59:14
HDMI有两种结构,一种为single link :4P+1P+5C;另一种为dual ling :7P+1P+5C,两者带宽不同.
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2006-12-04 14:16:48
我现在用的HDMI 线材(30AWG*1P+EAM)*4+30AWG*1P+30AWG*5C+AB,OD=5.5MM,可以过4M测试,
我现在用的HDMI 线材(28AWG*1P+EAM)*4+28AWG*1P+28AWG*5C+AB,OD=6.6MM,可以过6M测试,
implantable multiconductor cable - 插入式多芯电缆 (0) 投诉
P:2006-12-06 13:10:38
現在市場上的HDMI能通過測試的很少,尤其是HDMI 24#綫材.
請問,HDMI 24#綫材,你們的導體是用什麽材質?芯綫絕緣料呢?
center of a paper pad - 纸盘心 (0) 投诉
P:2006-12-09 14:38:09
导体:7/0.203TC    S/11.00
芯线:1.60   FOPE+SKIN
可以过7M
earth clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2006-12-12 09:58:57
找我吧我專業做hdmi的.
msn:jackyhoofan@hotmail.com
single lap drawing machine - 单圈式拉线机 (0) 投诉
P:2006-12-12 11:55:15
我很專業,從設計到制程到品質管制,可以聯係我交流:
lwg@kscopartner.com
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2007-01-12 14:53:51
我都28AWG过了7.5M
bend-resistant singlemode fiber - 耐弯曲单模光纤 (0) 投诉
P:2007-01-29 23:16:06
都很牛的,用到了向你们学习!
22-tube coaxial cable - 22管同轴电缆 (0) 投诉
33
