[挤塑工序] 挤压护套的重量计算方法?
P:2007-10-27 15:57:54
挤压式护套的重量计算方法????
self-driven over-head coil-transporter - 悬挂式自动圈线运输装置 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:08:18
关键是计算出缆芯外圆环面积加上缆芯间隙内嵌入的面积。
large-sized - 大号的,大尺寸的,大型的 (0) 投诉
P:2007-10-27 21:29:55
用CAD绘出图形,求出护套的实际面积,再换算成重量.
"D" cable - “D”形电缆(一种双导体电缆) (0) 投诉
P:2007-10-27 22:00:00
如果内芯线方便计算的话,只要护套外圆环面积减去内芯线的面积就可以了。
breaker - 断路器,开关 (0) 投诉
P:2007-10-27 22:00:52
总面积减去缆芯外圆环面积,再换算成重量.
petroleum jelly filled cable - 石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2007-10-28 15:20:15
缆芯间隙内嵌入的面积怎么知道????
reel speed - 线盘转速 (0) 投诉
P:2007-10-28 20:25:32
我也想请教啊!这个问题我一直在考虑就是没有什么有效的方法
air-space plastic insulation - 空气塑料绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:48:17
hhyhhy123:
3楼的 用CAD绘图 计算重量好用么?
fiber optics connector - 纤维光学连接器,光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-10-30 13:14:19
有没有其它方法??//
suspertslotl polymerisation - 悬浮聚合法 (0) 投诉
P:2007-10-30 16:29:45
手册上有公式!
OFCS - optical fiber communieation system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2007-11-01 20:01:42
刚刚搞到的公式:嵌入部分的重量:系数*导体成品直径的平方*材料密度;
至于K值的选择方面2芯(指导体股线数量):0.35;      3芯:0.25;      4:0.2;     5:0.16;      6-7:0.14;        12:0.12;    19:0.10;    27:0.09;   37:0.08;     61:0.06;如果公司设计的股数上述中没有则选择相近的股数的参数;
我还没有来得及交验,不管准不准告诉我一声!
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2011-03-10 15:15:19
(外圆面积—内圆面积)*缆长*护套料密度
内圆面积用 外圆直径—护套平均厚度 计算
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2011-03-18 08:32:05
缆芯间隙内嵌入的面积是有公式可以计算的,总外径就用模套的外径就行
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
