[材料介绍] CAB-3365通信电缆用HDPE绝缘料
P:2007-10-27 15:17:53
high conductivity glass sealing wire - 高导率玻璃密封电线 (0) 投诉
P:2007-10-28 09:39:28
carbonized insulation screen - 炭化绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2007-10-28 20:21:59
cable supply - 电缆式供电 (0) 投诉
P:2009-11-19 16:29:26
不明白楼上的讲些什么?
biconical reel - 双锥形线盘 (0) 投诉
P:2009-12-01 16:00:53
什么材料呀
hemp-yarn - 电缆麻 (0) 投诉
P:2009-12-13 21:09:33
大家直接找到凯波厂家直接要就可以了
angle of pitch - 螺距角 (0) 投诉
P:2010-06-03 21:41:19
oil-resistant cable - 耐油电缆 (0) 投诉
P:2010-06-05 09:22:09
wire break indicator - 断线指示器 (0) 投诉
P:2010-06-07 11:14:25
inside plant - 室内设施(线缆等) (0) 投诉
P:2010-06-07 16:15:34
只要发帖子必须要设金币数,且最少5个
6楼别瞎骂人啊
double star-quad constant - 双星绞结构 (0) 投诉
P:2010-08-19 11:41:21
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2010-11-30 12:17:20
可以用在通信电缆上!
single bundle cable - 单束电缆 (0) 投诉
