[中高压力缆] 节能降耗:三层共挤连续换规格
P:2007-10-27 11:23:48
三层共挤在线换规格你们厂做了吗?
[ccjzw 在 2007-11-8 12:02:35 编辑过]
high pressure reactor - 高压反应器,高压力反应器 (0) 投诉
P:2007-10-27 11:26:12
在线相邻的大换小,完全切实可行,节约很多,试试吧,呵呵,我们搞了好几年了。
wired tube - 编织套,电缆屏蔽套 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:17:19
今年《电线电缆》杂志的某期上,有一篇关于交联不停车换规格的文章,可以借鉴。
dual drum capstan - 双鼓轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-10-29 13:15:15
我说的很清楚呀,三层共挤在线换规格呀?比如在线放150平方的线芯,可以实现换120平方的线芯,无需停机哦,很节约的。其实这是个老话题了,关键是熟练程度!
DB25 - 标准 25 针连接器,用于并行连接或串行连接。 (0) 投诉
P:2007-11-07 10:01:32
在线换规格早在10年前就已经出现了,从刚开始的邻近规格大换小,到现在的可以跨越几个规格互换。这种技能已经很成熟了。重点是操作技能和模具的设计。
scratch - 刮痕,刮伤,擦破 (0) 投诉
P:2007-11-07 10:23:05
现在最成熟的是在25平方到300平方之间都可以换.
coolant channel - 冷却剂通道 (1) 投诉
P:2007-11-07 16:38:40
那也只能是悬连线的快速换模,立塔不现实现在
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-11-07 17:52:39
主要 是采用套模生产
gear - 齿轮;传动装置 (0) 投诉
P:2007-11-08 19:27:28
我们也采用过,不停机换规格,在有色科拉在线测偏仪的生产线上,废线很少,但是 如果你一个规格要做上十天,那也用不着这个方法,因为时间生产过久,要产生焦粒,总之方法还是很好的
general contractor - 总承包人 (0) 投诉
P:2007-11-30 16:11:38
应该是相邻规格互换才可以吧!
traversing gear - 排线机构 (0) 投诉
P:2007-12-01 17:03:10
最主要的还是模具的设计.,只要模具设计得当,换规格基本上是可以连续开机的.
rusty - 锈 (0) 投诉
P:2007-12-04 13:39:25
个人认为对于产品要求很高的企业,尤其是大截面超高压电缆,这个没有什么必要!或者说可操作性不大!!如果真的是忙到这种程度,那还不如扩大生产再买设备呢!为了省钱忽略设备的使用规则,得不偿失!不但设备几天就完蛋,生产出来的产品可靠性很难让人接受,你问问供电局的监造人员让不让!!
half-wave conductor - 半波导线 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:05:16
对于35kV及以下可以考虑,对于大截面超高压电缆肯定是不行的
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2008-03-14 09:19:15
这项技改项目是原湘潭电缆厂创新,三层共挤在线换规格,相邻的大换小.无需停机.历史啊!
no. - 数量 (1) 投诉
P:2008-03-14 22:45:08
已经是很成形的技术了
open arc surfacing wire - 明弧堆焊填充丝 (0) 投诉
89
