首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 聚氯乙烯绝缘耐火电力电缆
P:2006-09-27 08:15:43
1  范围
本标准适用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的场合。电缆根据GB/T12706、GB/T 19666-2005(等同IEC60502、IEC60331)标准生产。
2  使用特性
2.1工作温度:电缆导体的最高额定温度为70℃
2.2线芯短路温度:短路时最长持续时间不超过5S,电缆导体的最高不超过160℃。
2.3电缆敷设环境温度:不低于0℃。低于℃时,电缆必须预先加温。
2.4敷设弯曲半径:单芯电缆允许的最小弯曲半径为电缆外径的20倍,
                 多芯电缆允许的最小弯曲半径为电缆外径的15倍。
2.5火焰温度及持续供火时间:
A级火焰温度950-1000℃,持续供火时间90min;
B级火焰温度750-800℃,持续供火时间90min。
3 电缆型号、名称及适用范围
型号
名称
适用范围
耐火等级
NH-VV
玻璃线云母带聚氯乙烯组合绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
固定敷设于室内、隧道内、托架及管道中要求耐火的场所。
GB12666.6
(等同IEC60331)
MH-VV22
玻璃丝云母带聚氯乙烯组合绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆
固定敷设于室内、隧道内托架及管道中要求耐火并能承受机构外力的场所。
GB12666.6
(等同IEC60331)
4 电缆规格
型号
芯数
额定电压
标称截面mm2
NH-VV
NH-VV22
0.6/1KV
1.5-300
3+1
1.5-300
3+2
1.5-300
4+1
1.5-300
[天灏 在 2006-9-27 13:56:38 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-9-27 8:48:58
CCP-SS - color code polyethylene-self-supporting色标聚乙烯-自承式 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:17:16
5  电缆结构尺寸
5.1单芯电缆
标称截面
mm2
绝缘厚度
mm
护套厚度
mm
电缆近似外径
mm
电缆近似重量
kg/km
1×1.5
0.7
1.8
7.9
86
1×2.5
0.7
1.8
8.4
102
1×4
0.7
1.8
9.3
132
1×6
0.7
1.8
9.8
159
1×10
0.7
1.8
10.8
211
1×16
0.7
1.8
11.8
282
1×25
0.9
1.8
13.1
386
1×35
0.9
1.8
14.1
492
1×50
1.0
1.8
15.7
661
1×70
1.1
1.8
17.5
872
1×95
1.1
1.8
19.5
1142
1×120
1.2
1.8
20.9
1391
1×150
1.4
1.8
22.9
1711
1×185
1.6
1.8
24.9
2079
1×240
1.7
1.8
27.5
2641
1×300
1.8
1.9
30.3
3268
枯木逢春 奖励 0 金币,.8 声望,于 2006-9-27 16:34:08
fiber buffer - 光纤缓冲层 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:20:12
这2个表格贴的好看。
不过这个标准似乎要修改了,GB/T 19666-2005出来了。。。。。。。
cable filling equipment - 电缆填充设备 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:20:26
5.2 2芯电缆
标称
截面
mm2
绝缘
厚度
mm
护套厚度
mm
电缆近似外径
mm
电缆近似重量
kg/km
NH-VV
NH-VV22
NH-VV
NH-VV22
NH-VV
NH-VV22
2×1.5
0.7
1.8
1.8
13.4
15.4
202
320
2×2.5
0.7
1.8
1.8
14.3
16.3
239
365
2×4
0.7
1.8
1.8
16.1
18.1
310
454
2×6
0.7
1.8
1.8
17.3
19.3
373
528
2×10
0.7
1.8
1.8
19.1
21.2
492
663
2×16
0.7
1.8
1.8
21.2
23.2
652
841
2×25
0.9
1.8
1.8
23.8
25.8
885
1098
2×35
0.9
1.8
1.8
25.8
27.8
1119
1350
2×50
1.0
1.9
2.0
29.2
32.6
1509
2089
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:21:13
这是我自己制的,网上没有的东西,
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:21:58
2×70
1.1
2.0
2.1
33.0
36.4
1995
2649
2×95
1.1
2.1
2.2
37.2
40.6
2617
3354
2×120
1.2
2.2
2.3
40.2
43.8
3185
3985
2×150
1.4
2.3
2.4
44.4
47.8
3925
4801
2×185
1.6
2.5
2.6
48.8
52.6
4795
5816
5.3 3芯电缆
标称
截面
mm2
绝缘
厚度
mm
护套厚度
mm
电缆近似外径
mm
电缆近似重量
kg/km
NH-VV
NH-VV22
NH-VV
NH-VV22
NH-VV
NH-VV22
3×1.5
0.7
1.8
1.8
14.1
16.1
239
364
3×2.5
0.7
1.8
1.8
15.1
17.1
289
423
cormex cable - 皱纹护套电缆 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:22:38
3×4
0.7
1.8
1.8
17.0
19.0
382
534
3×6
0.7
1.8
1.8
18.2
20.2
467
629
3×10
0.7
1.8
1.8
20.2
22.2
630
810
3×16
0.7
1.8
1.8
22.5
24.5
850
1052
3×25
0.9
1.8
1.8
25.3
27.3
1176
1403
3×35
0.9
1.8
1.9
27.5
30.9
1506
1779
3×50
1.0
1.9
2.1
31.1
34.7
2050
2686
3×70
1.1
2.0
2.2
35.2
38.8
2729
3447
3×95
1.1
2.2
2.3
39.9
43.3
3620
4410
3×120
1.2
2.3
2.4
43.1
46.5
4425
5275
IWC - integrated wide band cornmunication综合宽带通信 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:23:17
3×150
1.4
2.4
2.6
47.6
51.2
5465
6428
3×185
1.6
2.6
2.7
52.3
56.1
6699
7778
5.4 4芯电缆
标称
截面
mm2
绝缘
厚度
mm
护套厚度
mm
电缆近似外径
mm
电缆近似重量
kg/km
NH-VV
NH-VV22
NH-VV
NH-VV22
NH-VV
NH-VV22
4×1.5
0.7
1.8
1.8
15.2
17.2
286
421
4×2.5
0.7
1.8
1.8
16.3
18.3
350
494
4×4
0.7
1.8
1.8
18.5
20.5
469
634
4×6
0.7
1.8
1.8
19.9
21.9
577
766
4×10
0.7
1.8
1.8
22.1
24.1
788
986
4×16
0.7
1.8
1.8
24.6
26.6
1082
1302
4×25
0.9
1.8
1.9
27.8
31.2
1506
1782
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:23:57
4×35
0.9
1.9
2.0
30.4
33.8
1955
2256
4×50
1.0
2.1
2.2
34.7
38.1
2690
3378
4×70
1.1
2.2
2.3
39.2
42.6
3579
4353
4×95
1.1
2.3
2.4
44.2
47.6
4734
5606
4×120
1.2
2.5
2.6
48.0
51.4
5810
6753
4×150
1.4
2.6
2.7
53.0
56.8
7193
8300
4×185
1.6
2.8
2.9
58.3
62.1
8796
10011
4×240
1.7
3.0
3.1
64.9
68.7
11240
12589
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:29:31
由于表格太多,后面还有五芯的数据和电缆载流量及修正系数、导体直流电阻及绝缘电阻、多芯电缆水平敷设级间距离变化等技术数据就没有上传了,如果有人需要我可另传,另外我还有交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆的技术数据
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:48:40
你好,建议用WORD文档上传上来;
为了正确显示出WORD里的表格,网页用了很多代码,所以你每发一个短短的表格,都有可能告诉你文字太多,其实是转换表格耗费巨大的代码。你可以引用你的一个带有表格的帖子,然后看一下代码。。一个很短的表格其实用掉很多代码。
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
P:2006-09-27 11:48:26
呵呵!这种结构电缆过时了啊!引用的标准早就无效了!就不要乱发了!
TRANS - transmission system传输系统 (0) 投诉
P:2006-09-29 15:31:56
东西还不错!
edge of Mach cone - 马赫锥母线,扰动锥母线 (0) 投诉
P:2006-09-29 16:44:55
支持一个  我们有这样产品的!!
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2006-09-29 20:50:44
首先先谢谢楼主的奉献,其次再说说里面一些细节的东西:
1、该产品的标准:GB/T19666-2005和GB/T12706-2002,和企业标准(3+2、4+1的产品);
2、产品的试验方法标准:GB/T18380-2001
3、产品分级:标准GB/T19666-2005对阻燃电缆分了A、B、C和D类,但是耐火电缆好像没有再具体的分A、B类,只是在产品的表示方法对了规定:N:耐火;NJ:耐火加冲击;NS:耐火加喷水。不过在GA 306-2001中倒是对耐火电缆分为A 和B类。
4、耐火电缆护套厚度的计算:由于耐火电缆在结构上对电力电缆做了部分改动,添加了耐火层,所以对于护套厚度的计算应不应该考虑耐火层厚度的问题还是值得大家商榷。不过现在厂家好像都不考虑这个问题。
5、耐火层:新的产品标准出来之后对耐火电缆应不应该有耐火层的问题没有明确的规定,其只是规定了电缆必须通过试验,所以厂家可以根据自己的情况灵活掌握,换句话也就是说以后的耐火电缆不一定存在云母带为耐火层,只要能通过耐火试验即可。
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
23
