首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 电线电缆绞合和成缆节距是怎么确定的?
P:2006-09-27 08:01:34
  电缆绞合节距软结构导体在国标里能找到,但是硬结构的就是找不到.还有成缆节距, 控缆是多少? 力缆又以多少为宜? 中高压电缆? 哪位大虾帮帮忙,小弟算成本急用!!!!
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (1) 投诉
P:2006-09-27 08:18:44
一般用1.01-1.02算好了,大平方的用1.008好了,更大的可以更小1.005。
一般力缆45-60倍节径比,小的25-40都有。
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2006-09-27 08:36:58
对于有产品标准规定的电缆,应按标准规定成缆倍数来成缆;对于没有产品标准规定的电缆,圆形线芯的塑力缆及橡力缆,成缆节距倍数应在25~40倍之间,造型线芯取40~60倍之间。
single reel pay-off - 单盘放线装置 (1) 投诉
P:2006-09-27 09:15:23
   谢谢两位的指点!
       可一详细点吗?    比如  10平方以上导体的绞合节距和线芯成缆节距是什么范围,        瓦形的和扇形的呢?
X-quadripole - X形四端网络 (0) 投诉
P:2006-09-27 09:31:03
25平方才开始有必要做异型导体,瓦型一般是35平方以上。
这个成缆节径比没有标准规定死的,但是应该有一定的适合范围,如果从电缆制造厂家利益出发,当然节距是越大越好。小的电缆成缆节径比可以稍微小点,比如45倍左右,当然,有的时候稍微大一点也没有什么问题。如果你希望质量保证点,那可以用.30或35倍计算也可以。
take-up plate - (越端)收线装置底板 (0) 投诉
P:2006-09-27 09:45:46
导体绞合节距也一样吗?
ground line - 接地线(US) (0) 投诉
P:2006-09-27 10:26:44
 急!!!!
wave division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
P:2006-09-27 10:34:20
导体胶合节径比跟成缆节径比不一样。低压导体一般外层12-16倍,高压电缆可能比12倍小,临内层逐步增加,可以为25-30,再内层节径比越大。也没有严格规定,但是大体的范围不能太离谱。
packaging,handling and weighing - 包装、运输及称量 (1) 投诉
P:2006-09-27 10:54:42
谢谢你!
ship - 船 (0) 投诉
P:2006-09-27 17:58:23
参考一下老标准,在老标准里对绞合有要求,新标虽然没有提但在生产过程控制上应当有工艺要求.
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2006-09-28 07:23:54
 应该会有个最佳的算法!  或者是取值范围, 如果节距太大缆芯导体必然松散或者弯曲无应力给下道工序生产带来困难也难免有质量隐患!  太小产品成本就上去了,  毕竟现在电缆行业不是什么暴力行业. 在生产管理上实施的定额管理也需要参考!  请各位同行多多指点为谢!!
test pencil - 试电笔 (2) 投诉
P:2006-09-29 15:50:49
   下车间实测结果如下:   自己动手丰衣足食   供各位同仁参考!!
圆形非紧压电缆导体线芯绞合节距比
规格结构排列内一层内二层内三层内四层外层
107/1.341+614D
167/1.41+614D
257/2.11+614D
357/2.461+614D
5010/2.462+820D16D
7014/2.464+1017D13D
9519/2.461+6+12单根16D13.5D
12024/2.462+8+1418D17.5D15.5D
15030/2.464*10+1618D15D14D
18537/2.461+6+12+18单根16D17.3D14D
24048/2.463+9+15+2112D15D14D12.6D
30061/2.461+6+12+18+24单根19D15D14.6D13D
40061/2.81+6+12+18+24单根14D15.4D14.8D13D
D-----绞合外径
die measuring instrument - 线模测量仪器 (5) 投诉
P:2007-04-20 11:19:14
学习中
electrical level - 电平 (0) 投诉
P:2007-06-06 10:55:20
那位大哥!请问一下瓦形和扇形电缆的成缆外径和绝缘线芯的材料定额怎么算啊!谢谢
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (1) 投诉
P:2007-06-07 11:24:17
看明白了,原来是这样啊
vehicle wire - 车辆用电线 (0) 投诉
29
