首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 请教如何根据电流的大小选用电线的方法?
P:2006-06-22 08:24:19
     向各位高手请教如何根据电流的大小选用电线的方法?还有其他方法也可以啊!谢谢!
TAL - thermo-resistant aluminiumalloy耐热铝合金 (0) 投诉
P:2006-06-22 14:20:08
电缆的长期允许载流量按实际使用中电流大小选择啊,这个光是说导体截面大小的选择,如果你还不知道电缆型号的话,还要根据使用环境等诸多条件来选择相适应的电缆。
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2006-06-22 17:12:53
根据使用的环境来判断使用什么型号的电缆,在根据使用的功率、电压计算出电流,查找电缆长期允许的载流量, 注意载流量数值与温度有关,温度不同、绝缘材料的不同等因素影响,载流量是不同的。
绿色甲克虫 奖励 0 金币,2 声望,于 2006-6-22 17:12:53
gas circulation system - 气体循环系统 (0) 投诉
P:2006-06-23 18:02:16
还有布设方式,比如单点接地,和两端接地,三角形排列,平面排列,穿管都是不同的。
megohmmeter - 高阻计 (0) 投诉
P:2006-06-29 17:37:52
根据电流的大小查电缆手册中的载流量表,可以大致确定选用那种规格的电缆.
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2006-07-04 16:52:23
口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)
    口诀2:按导线截面算额定载流量:
   各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A
    100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
    25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
    70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
    “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算
    裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
    铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-9-27 7:39:34
wrist strap - 静电手环 (0) 投诉
P:2006-07-12 09:56:30
好帖! 每次都查表\算载流量,现在有口诀估算了,谢谢!
flyer-type cabler - 弓式成缆机 (0) 投诉
P:2006-07-12 11:04:39
我这有一份资料给你参考!
请见铜芯载流量计算
serving - 外护层(铠装电缆的) (0) 投诉
P:2006-09-26 17:30:31
收益非浅
非常感谢!
有一点小问题请教一下:
1.就是根据你的<秘籍公式>算出的电流值选用的导线线径的话,
是否还要考虑电线上的压降(如果电线很长)对选择导线线径的影响,还是此<秘籍>已经考虑了这方面的问题!
谢谢!
next-generation communication network - 下一代的通信网络 (0) 投诉
P:2006-09-26 21:08:17
电缆本身产生的电压将很小,通常情况下可以忽略不计,当然规格电缆的单位长度的电压降也可以计算出来,具体的计算公式如下:
△U=I*Z*L
式中:I=电缆通过的电流
            Z=电缆阻抗
             L=电缆长度
random access memory - 随机存取记忆 (0) 投诉
P:2006-09-27 15:19:04
长见识了
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层 (0) 投诉
P:2006-09-27 16:21:30
还是查选型手册比较好!呵呵!其他估算都不是很准确!
DQA - Design Quality Assurance 设计质量保证 (0) 投诉
P:2006-10-24 21:37:51
只同意部分10樓的看法,
我覺得還要看絕緣材料
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
P:2006-12-21 20:54:21
3楼可以说 好舒服!
点点回答 竟然得2威望!???
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2007-04-26 10:41:27
长见闻了
rolling equipment - 轧制设备,压延设备 (0) 投诉
16
