[中高压力缆] 超高压电缆试车步骤
P:2007-10-27 08:32:42
F.O.B - 离岸价 (0) 投诉
P:2007-10-27 10:09:20
有很多代号搞不懂,是否可以再详细点
IDDS - International Digital Data Service国际数字数据业务 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:24:02
只可惜我们没有立塔,不过还是谢谢楼主分享。
sheathing machine - 护套挤出机,包套机 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:27:17
确实应该详细点
tpm - tons per man吨/人 (0) 投诉
P:2007-10-29 10:57:07
f代表的是楼层,而其中的e1-e3代表的三层共挤的挤出机
敢问楼主试车得导体是设备所允许的最大的吗?如果不是的话你的这种试车方法的没有太大的意义,我看到你描述的指示关于三台挤出几排料的相关情况
tight buffer constant - 紧包缓冲结构(光缆的) (0) 投诉
P:2007-10-29 12:49:01
是的,所选的是具有代表性的规格进行试车!不同电压等级的规格试一种!
Cadweld method - 一种放热焊接法 (0) 投诉
P:2007-10-30 19:23:19
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:39:11
首先,我没有看楼主的东西!如果是220kv级别的!!!一般试车第一是最常规的产品比如220kv 630 on 800   选一种(当然是订单最多的,可能任务很急呢!!风险大,效果才好!),然后选220kv 2500 on  110KV 1000   如果有条件再开35kv 240 这样比较有针对性!!对挤出机关注当然重要,但不知道楼注是整线试,还是挤出机,还是机头,还是模具!!还是上下牵引,还是偏心测量仪!!
1、线速度
2、偏心
3 、挤出机、机头、硫化管等温度稳定性
4、上下牵引同步性及放线张力(牵引力)
5、螺杆挤出料反压力!!
6、电缆表面、绝缘热延伸、电缆绝缘屏蔽工艺参数!!
。。。。。。。。。。。。。。。很多实际上 如果说步骤:
1、清理机头、螺杆
2、引线、装机头较偏心、加温
3 、机身预加热、(检查加料系统、偏心测量仪、导体预加热等关键设备是否正常)
4、排清洗料
5、按工艺设定参数开车
6、不间断有规律的检查上面几个重要环节及相关参数
最后看看击不击穿,有很多内容。
细节都是工艺人员自己的经验
circuit voltage - 导线间电压,线间电压 (0) 投诉
P:2007-12-08 12:03:01
 xiexie
tin pot - 锡槽 (0) 投诉
P:2007-12-08 23:23:28
确实应该详细点
ignition - 点火,引燃 (0) 投诉
P:2007-12-09 21:47:55
不太值得8个金币
POF cable - 钢管充油电缆,聚乙烯护套充油电缆 (0) 投诉
P:2007-12-12 08:24:06
谢谢,很受用!
Pohenkra - 立式转针钻石模抛光机(最适用于断面抛光,旋转针带有钻石粉末) (0) 投诉
P:2009-09-04 22:02:07
下了
net - 网络,网路(与network同) (0) 投诉
P:2009-09-08 10:14:07
俺的级别不够
Micalex - 米卡列克斯(一种云母玻璃,可用作绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-09-08 14:42:31
真的很有用处
latex applicator - 橡浆涂敷滚轮 (0) 投诉
34
