首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 外径不稳
P:2007-10-26 20:52:30
开机后外径不稳定,最大偏差达到0.12以上,欧勒测控的自动控制没有开,开大线径时容易不稳,甚至主机自动停机.请高手分析有可能是什么原因造成的,感谢.
multiconductor transmission line - 多导体传输线 (0) 投诉
P:2007-10-27 10:46:42
請問樓主下問題:
1.用的是什麼護套料?
2.押出機機型是多少的?用的是什麼樣的螺桿?出料量是否穩定?
3.牽引是否穩定?
4.放線是否穩定?
ACR tube - 空气调节及制冷管 (0) 投诉
P:2007-10-27 14:03:11
胖夹馅:
线径偏差,一般可以用温度控制.但楼主所用的胶料,和螺杆的压缩比不相符,要考虑换螺杆
主机停机的话 在变频器上会有显示原因的.一般是负载过大和变频器过热 .
这样要找电工哦  而且要专业的才行 请问你们的机器是哪里的??  用的是什么变频器
adhesion-free - 无粘结 (0) 投诉
P:2007-10-28 10:19:14
需要你介绍清楚点挤塑的材料,温度,螺杆的类型,机器类型,模具才能给你分析
dorking - 肉用种五趾鸡(多津鸡), 杜金鸡 (0) 投诉
P:2007-10-28 21:35:49
应该和温度没关系,因为是近期出现的,别的机台没有这个情况{共5台},PVC材料,岳隆的60直径的押出机,单罗纹螺杆。我们的电工可笨了,什么都不会,只会推卸责任,说能转就行,晕!
请高手从机器方面考虑这个问题。
easy manipulation - 操作简便 (0) 投诉
P:2007-10-28 21:38:42
阿文:
請問樓主下問題:
1.用的是什麼護套料?
3.牽引是否穩定?
4.放線是否穩定?
牵引和放线都很稳定
出料不好说啊,怎么看呀,表面上看着还可以。
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2007-10-29 12:54:29
在加一个问题:你是做什么线材的?挤出模具是选用什么类型的?
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2007-10-29 12:59:31
主机自动停机?
可能是模具间隙太小了,电机负荷增加,而料又出不来;别怪电工哟。
[hehw 在 2007-10-29 13:00:54 编辑过]
Industrial alcohol - 工业酒精 (0) 投诉
P:2007-10-30 21:26:42
wjf5301107:
做鼠标线连接的,2.8,3.0,3.2等的直径,U7免对机头,套管内模,平头外模,PVC料,150-180的温度。
请大家帮忙啊,现在好几天了一直停着呢,我身为PE ,也很着急啊 ,
谢谢了。
cable bent - 电缆垂度 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:45:03
你们的机器过拉保修期拉吗  可以叫设备厂家来帮你们搞定
不知道楼主在哪里  如果在浙江地区的话,我可以帮你解决
BWO - backward-wave oscillator回波[反波]振荡器 (0) 投诉
P:2007-10-31 14:44:45
象外径不稳定“铭记在心”都分析的有道理,但楼主一一推翻了,我觉得应该分两个问题讨论,一是机器能开不停机但外径不稳,肯定是收线,牵引或放线不稳还有温度等造成的,这需要楼主去车间了解清楚,肯定是事出有因,因为我碰到过类似的情况,最后的原因是牵引不稳定,二是机器开一半就停机了,这种应该是机器出了问题
electronic size control - 电子式尺寸控制仪 (0) 投诉
P:2007-11-05 21:28:06
根據你所說問題,我推測可能是牽引機問題。
牽引功率不夠,會造成線材在牽引輪打滑,出現線徑不穩定的現象,也會造成主機自動停止。
cold rubber - 冷聚橡胶 (0) 投诉
P:2007-11-06 09:52:04
成缆外径系数表
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2007-11-08 20:05:03
感谢大家的帮助,我会再认真分析的。
到目前为止,这台机器还停着,前天开了两个班,还是有外径不稳的现象,
速度不能提上去,提速就出现这现象,慢一点还可以凑合着开。
现在又停了。
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2007-11-08 20:17:06
胖夹馅:
感谢大家的帮助,我会再认真分析的。
现在又停了。
找朝隆来修.
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
27
