首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 16条绞线绞合不圆整,最佳绞距是多少,怎么能更加圆整?
P:2007-10-26 20:42:56
16条绞线绞合不圆整,最佳绞距是多少,怎么能更加圆整?高手指点下
certainty degree - 确定度 (0) 投诉
P:2007-10-26 21:53:30
这个是不规则绞,两个方案
第一个是同心绞,
第二个是分两次绞,先绞五根,再进行第二次绞(中间那五根绞好的加上外层11根)
BIRS - Business Information Research Services行业信息研究服务处 (0) 投诉
P:2007-10-27 08:49:18
最好采用分层绞合,采用5+11结构
drying with superheated steam - 过热蒸汽干燥 (0) 投诉
P:2007-10-27 10:50:13
caodesheng:
这个是不规则绞,两个方案
第一个是同心绞,
太有才了。
low fire hazard cable - 低火灾电缆,低燃性电缆 (0) 投诉
P:2007-10-27 13:55:05
我认为要看楼主所绞的线外径多大,如果ID比较小就没必要分层绞
roller table - 辊台 (0) 投诉
P:2007-10-28 13:51:05
谢谢啦~~
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2007-10-31 22:52:44
如过是束线机来绞就别指望很圆了
分线进线加减小绞距只能让绞距的规则连续性好点
railway cable - 铁道用电缆 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:17:23
学习, 还要考虑成本吧
rolling seam - 辊轧裂纹(由于轧制引起的金属表面的细小裂纹) (0) 投诉
P:2007-11-14 10:26:33
请问16股绞18AWG导线的绞距怎么测量啊???
winding-up direction - 绕线方向,收线方向 (0) 投诉
P:2007-11-16 08:48:48
内外加模
wiping tower - 除污塔,塔式擦拭装置 (0) 投诉
P:2009-05-25 13:06:21
我就是用五加十一来包的   怎么不圆啊     能请教一下吗
urethane rubber - 氨基甲酸酯橡胶 (0) 投诉
P:2009-05-25 15:30:56
二楼说的方法可以
single frequency laser - 单频激光器 (0) 投诉
P:2009-05-25 18:40:45
那它的最佳绞距是多少啊
shore-to ship communication - 陆对海通信,海岸对船舶通信 (0) 投诉
P:2009-05-26 19:20:03
最佳绞距在11左右
AIA - Aluminium Industry Abstracts铝工业文摘 (0) 投诉
P:2009-05-28 10:32:49
绞距的设置要根据单丝线径来定。
UHDWDM - ultra-high dense wave division multiplex超高密集波分复用 (0) 投诉
20
