首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 热电偶用补偿导线及补偿电缆
P:2006-09-26 16:42:56
 补偿导线是特种导线,用于热电偶和二次(基地)仪表间的信号传输,能够消除热电偶冷端温度变化引起的测量误差,保证仪表对介质温度的精确测量,适用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业及国防、科研部门自动化测温仪表的单点或多点连接,
产品标准:
热电偶补偿导线:GB/T4989-94
热电偶补偿电缆:Q/320831SQL07-96
使用特性:
使用温度:耐热级:-65~+200℃及-65~+260℃两种;
普通级:-40~+70℃及-40~+105℃两种;
最小弯曲半径:补偿导线:不小于导线外8倍;
补偿电缆:有铠装时不小于电缆外径的12倍,无铠装时不小于电缆外径6倍
<DIV align=center>
型号
热电偶      分度号
配用          热电偶
补偿导线合金丝
绝缘层着色
正极
负极
正极
负极
BC
B
铂铑30-铂铑6
铜
铜
红
灰
SC
S
铂铑10-铂
SPC(铜)
SNC(铜镍0.6)
红
绿
RC
R
铂铑13-铂
RPC(铜)
RNC(铜镍0.6)
红
绿
KCA
K
镍铬-镍硅
KPCA(铁)
KNCA((铜镍22)
红
兰
KCB
KPCB(铜)
KNCB(铜镍40)
红
兰
KX
KPX(镍铬10)
KNX(镍硅3)
红
黑
NC
N
镍铬硅-镍硅
NPC(铁)
NNC(铜镍18)
红
灰
NX
NPX(镍铬14硅)
NNX(镍硅4)
红
灰
EX
E
镍硅-铜镍
EPX(镍铬10)
ENX(铜镍45)
红
棕
JX
J
铁-铜镍
JPX(铁)
JNX(铜镍45)
红
紫
TX
T
铜-铜镍
TPX(铜)
TNX(铜镍45)
红
白
WC3/25
WRe3-WRe25
钨铼3-钨铼25
WPC3/25
WNC3/25
红
黄
WC5/26
WRe5-WRe26
钨铼5-钨铼26
WPC5/26
WNC5/26
红
橙
</DIV>
test piece - 试片,试样 (0) 投诉
P:2006-09-26 16:44:41
主要结构材料及代号:
<DIV align=center>
项目
代号
代号含义
项目
代号
代号含义
阻燃特性
非阻燃(省略)
绝缘材料
V
聚氯乙烯
ZC
普通阻燃
F
FEP或PFA氟塑料
ZL
低烟低卤阻燃
VD
低烟低卤聚氯乙烯
ZW
低烟无卤阻燃
护套材料
V
聚氯乙烯
系列代号
C
补偿电缆
VD
低烟低卤聚氯乙烯
使用分类
G
一般用(100℃)
B
无碱玻璃丝
H
耐热级(200℃)
屏蔽材料
无屏蔽
精度等级
普通级
P
铜丝编织屏蔽
S
精密级
P1
镀锡铜丝编织屏蔽
耐热等级
70
最高使用温度为70℃
P2
铜带或铜塑复合带绕包屏蔽
100
最高使用温度为105℃
P3
铝带或铝塑复合带绕包屏蔽
200
最高使用温度为205℃
铠装材料
22/23
钢带/细钢丝铠装
260
最高使用温度为260℃
导体种类
R
多股绞合导体
</DIV><DIV align=center>
其他特殊性能型号:
本产品可生产为耐寒型、防水型特殊性能的补偿导线及电缆,其标识在型号后面用:耐寒型(L)表示、防水型(S)表示,如SC-G-VVRP1的产品的耐寒型为SC-G-VVRP1(L)
电缆交货长度:
1、电缆交货长度应不小于100米,允许长度不小于20米的短段交货。
2、根据双方协议可任何长度的电缆交货。
</DIV>
枯木逢春 奖励 0 金币,.3 声望,于 2006-9-27 16:39:48
drum type cabler - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2006-09-28 08:13:47
热电偶补偿导线:GB/T4989-94
有這個標准嗎﹐給上傳一份﹐謝謝
solventless enamel - 无溶剂漆 (0) 投诉
P:2006-09-28 09:30:47
GB/T4989-94已经有人上传,下载地址:http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=1684
[绿色甲克虫 在 2006-9-28 9:31:14 编辑过]
MLT - multi-line telephone多路电话 (0) 投诉
P:2006-09-28 11:47:17
cuijiude:
热电偶补偿导线:GB/T4989-94
有這個標准嗎﹐給上傳一份﹐謝謝
问题解决了!
lay point die - 绞线模 (0) 投诉
P:2006-09-29 09:04:24
23好象不是细钢丝铠装
23是钢带铠装聚乙烯护套
32是细钢丝铠装聚氯乙烯护套
vented screw - 排气式螺杆 (0) 投诉
P:2006-09-29 09:25:29
楼上说的没错!
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2007-03-24 21:24:17
我下载不了,能发到我邮箱中吗
mxm_bydll@tom.com
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2008-03-24 12:10:21
热电偶补偿导线  导体标准为 GB/4990热电偶用补偿导线合金丝,里边对导体的各项指标有详细的规定。
man-made diamond - 人造金刚石 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:20:35
好帖!
正想找这方面的资料!
这个论坛有GB/T 4990下载吗?
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-11-24 20:42:00
self-vulcanizing rubber - 自硫化橡胶 (0) 投诉
P:2008-12-04 21:58:50
老帖的标准下载不了了
control panel - 控制板,配电盘,控制盘 (0) 投诉
P:2009-01-23 20:52:29
机械部也有一个补偿电缆的新标准。可以去下载
die series - 配模 (0) 投诉
P:2009-02-10 22:47:21
我上传的标准怎么没了?请管理员解释一下!如果在我之前有人已经上传,删帖时请通知我。
另外上传机械部的两个标准。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-21 21:28:03 原因:奖罚
solvent-free system - 去溶剂体系,熔融树脂漆 (0) 投诉
P:2009-03-16 10:26:22
学习了
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
16
