[HDMI] HDMI物理发泡交流
P:2007-10-26 15:43:22
請問各位大俠,你們在生產物理發泡HDMI產品的發泡絕緣料的熔融指數是多少?目前我的是4.149g/min
[阿文 在 2007-10-27 10:11:28 编辑过]
r.c.b. - rubber-covered braided橡皮绝缘的编包线 (0) 投诉
P:2007-10-26 16:17:04
不好意思,我司从来没测过。
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-10-26 18:19:11
什么是融流指数,听说过熔融指数,通常是10min的流出量,你用哪种材料
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2007-10-27 07:42:02
cui 会长说得对,应该是熔融指数,每种料均有不同的熔融指数,熔融指数配合你的螺桿纹路直接关係到你的押出稳定性
organic coolant - 有机冷却剂 (0) 投诉
P:2007-10-27 08:05:16
討論下螺杆的長徑比及壓縮比還好點。
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2007-10-27 10:13:37
我們使用的是DOW的HDPE1102
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2007-10-27 12:32:44
cuijiude:
楼主讲的就是 熔融指数也
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:06:15
阿文同志你的 HDPE1102  是北欧化工的哦!怎么变成DOW了啊!
DOW的规格是 6944/1253
韩华的8600H /8600L      熔融指数(Melt  Index)为7.5 /2.0        单位g/10min
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:45:26
大家用1102感觉怎么样,适合做高频小规格线吗
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:32:15
阿文:
我們使用的是DOW的HDPE1102
弄錯了,是北歐的
1102這支料做小規格太難困了,生產大規格還是沒問題的。不知道你們用的效果怎樣?
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2007-11-01 19:50:16
  希望能用一下DOW陶氏化学的6944/1253.这个产品还不错
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2007-11-01 21:41:15
有没哪位高手,出来指导一下。  举几个 材料的例子, 比较一下,怎样的数值适合怎样的线材OD,最好能和温度,N2压力流量 一起谈谈, 拜求~~
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
P:2007-11-01 22:16:36
各位如果想找质优价廉的发泡料找我啊,有啥问题尽管问
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2007-11-02 07:45:05
怎样的质优,说来看看
VPI - virtual channel identifier虚路识别器 (0) 投诉
P:2007-11-02 19:46:57
   一份材料一份价格.要国产的和进口的都有.  有什么需要和问题,可随时联系我:13681966715
front load winder - 前侧装盘绕线机 (0) 投诉
23
