首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 有什么好的方法调整CPE的门尼值
P:2007-10-26 14:20:22
跪求:那位有什么好的方法来调整CPE的门尼值?
billet handling device - 运锭装置,线锭输送没备 (1) 投诉
P:2007-10-26 16:05:05
怎么没人回复呢?
ACA - American Communication Association美国通信协会 (0) 投诉
P:2007-10-26 16:15:52
CPE胶料本身的门尼就很高,不利于加工性能,所以CPE选取很重要
在加工过程中,添加补强剂炭黑白炭黑又不可避免的使门尼黏度更高,挤出性能差
采用低门尼的新型补强填充材料纳米高岭土可以解决这个问题,补强挤出性能较好
AOFOSS - automatic optical fiber operations support system自动光纤工作支持系统 (1) 投诉
P:2007-10-26 17:43:09
门尼黏度??
“门尼”是什么意思?
是表征黏度的单位吗?
Turks head - 组合式辊压模;互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2007-10-26 19:55:38
1、选择合适的型号  2、注意增塑剂及填充料的选用
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2007-10-26 21:03:27
刚开始面市的时候更高,那时候要塑炼的,不妨也试一下!不过目前选用型号和厂家也不失为一个好的选择。
wet drawing - 湿法拉丝,湿拉 (0) 投诉
P:2007-10-27 09:15:45
支持一下三楼的兄弟
你不妨试一试纳米高岭土
Ferrite core - 铁粉芯 (0) 投诉
P:2007-10-27 09:19:04
CPE在加工的过程中,机械加工性能要受到门尼值的影响,要调整CPE的门尼值,可以用以下几种方法:
1.选择合适的型号很重要。
2.注意增塑剂的选用,选用合适的增塑剂
3.填充料的使用,适当的降低门尼较高的填料
4.补强材料的选用,适当降低或者不使用门尼高的补强材料,比如炭黑。推荐选用同样补强级别的纳米陶土做补强剂
gear - 齿轮;传动装置 (1) 投诉
P:2007-10-29 08:57:14
这个主题挺好的,我再支持一下,别让它沉下去,大家再讨论讨论
pay-off velocity - 放线速度 (1) 投诉
P:2007-10-29 11:16:55
同意流水的意见,同时支持一下论题
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:09:03
选择合适的型号很重要
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2007-10-31 09:37:14
型号 一般都是 35
加软化剂
我试了 用那个枣庄兄弟的纳米高岭土也可以降低门尼粘度  而且补强效果要好于GLC-2
但是你要综合考虑
softening region - 软化区,增塑区 (0) 投诉
P:2007-10-31 15:14:12
在生产CPE的时候,我们的门尼值一般都控制在55左右,不知各位在生产的时候控制在多少?也有人说只要门尼值不大于70就可以,不知各位是怎么看这个问题?
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2007-10-31 16:37:01
增塑剂的量很重要
procurement - 获得,取得,斡旋,促成 (0) 投诉
P:2007-11-16 10:39:52
(18)门尼粘度(Mooney viscosity) 门尼粘度又称转动(门尼) 粘度,是用门尼粘度计测定的数值,基本上可以反映合成橡胶的聚合度与分子量。按照GB 1232标准规定,转动(门尼)粘度以符号Z100℃ 1+4 表示。其中Z——转动粘度值;1——预热时间为1min;4——转动时间为4min;100℃——试验温度为100℃,习惯上常以ML100℃ 1+4 表示门尼粘度。
门尼粘度直接影响线材的直接硬度,还是要在CPE上下工夫.
electronically-controlled printwheel - 电子控制印字轮 (0) 投诉
35
