[问题求助] 不在标准截面范围内的单丝电阻如何求证合格不合格?
P:2007-10-26 12:51:14
请问各位前辈:不在标准截面范围内的单丝电阻如何求证合格不合格?
double twist bunching machine - 双节距束线机,双倍束线机 (0) 投诉
P:2007-10-31 13:31:28
测量导体电阻率20℃不大于0.017241Ω.mm2/m
Iceland-Canada telephone cable - 冰岛-加拿大电话电缆 (0) 投诉
P:2008-01-18 11:46:06
cast resin - 热固性浇铸树脂 (0) 投诉
P:2009-04-09 22:20:29
这样是否可行,用m=S*L*导体密度换算出S,然后用S=导体电阻率/导体电阻换算出这个面积的标准电阻,测试这个单线电阻与换算出的电阻相比。
AGC - automatic gain control自动增益控制 (0) 投诉
