[问题求助] 求知:循环水的作用
P:2007-10-26 12:15:20
循环水的作用是什么啊
resistance heated barrel - 耐热筒体(挤出机的) (0) 投诉
P:2007-10-26 12:21:55
冷卻。
OIT - oxidation induction time氧化感应时间 (0) 投诉
P:2007-10-26 12:37:06
是冷却螺杆吗?
scientific and technological worker - 科技工作者 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:01:37
冷卻剛剛押出的電線,
你說的循環水是哪裡的循環水啊?怎麼會想到冷卻螺桿?目前的押出機一般都是風冷的。
silicone oil - 硅油 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:32:02
做物理发泡就是采用螺杆水冷却啊,不过楼主确实没有讲清楚
routing - 路径选择;通路指示 (0) 投诉
P:2007-10-26 15:07:24
押出機機身冷卻有兩種:水冷和風冷,
剛出鍋的線材需水冷卻,再由循环水塔收回洩漏的水做循环使用。
tight-buffered cable - 紧包缓冲层光缆 (0) 投诉
P:2007-10-26 16:39:50
阿文,你那兩台物理髮泡的機器是水冷的嗎?
condenser cone - 电容锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2007-10-26 17:12:51
主要起冷却作用
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2007-10-26 19:02:02
循环水的作用大多是起到冷却作用,当然也包括冷却螺杆,只是很少而已,要看具体的情况,
coppering bath - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2007-10-27 10:16:13
caodesheng:
是的
tensile relaxation modulus - 拉伸松弛模数 (0) 投诉
P:2007-11-02 10:42:05
主要是用来冷却挤制的护套,还有用来冷却螺杆
USSG - United States Standard Gauge美国标准(线)规 (0) 投诉
P:2007-11-03 10:07:09
常规来讲押出机螺杆有风冷和水冷﹝循环水﹞两种形式,具体要看你是哪种螺杆及你要押出哪种材质绝缘,譬如橡胶类的一般都会采用水冷,因为流动性不佳,挤出时磨擦生热快,风冷速度太慢,根本达不到工满意的工艺要求.
至于押出也是用的循环水用于冷却刚挤出线材,已节约水资源呀.
阿文,没错吧?
entropy change - 熵变 (0) 投诉
P:2007-11-23 02:34:50
电线电缆行业的所谓循环水是这样解释的:水是用来冷却的,循环是为了减少浪费和污染;合到一起就是循环水了。
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2007-11-24 16:59:21
橡胶机是用水冷却螺杆的
drawing lubricant cleanliness - 拉线润滑剂洁净度 (0) 投诉
