首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 连硫水汽极不平衡!
P:2007-11-22 19:56:22
请问你那里是哪个厂家的设备?~
水位控制原理是哪种?~一般比较多的还是用压差传送器控制的
不过 你们那里是不是用温度来控制的/~?一般韩国设备上温度控制的比较多
水位不问 一般都是表设定的PID没设置好~~要不就是 有信号上的干扰~~
比如我们设备上用FB900表来调节 因为表本身很敏感 线比较长信号也有衰减的 一般安装的时候都是让专门做屏蔽处理的
建议检查 是否有干扰 调整参数控制~~
还有 硫化管道最好不要经常加热以后 强行遇冷~~如果管道材质不好 或者焊口处理不好 容易出现危险~~~请注意
spool-less take-up - 无盘收线,无盘收线装置 (0) 投诉
