[问题求助] CPE是什么材料?有什么用途?
P:2007-10-26 10:56:08
CPE是什么材料?有什么用途?
另用在冰箱里面的无气味的线材是怎样的?
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2007-10-26 11:05:41
CPE是氯化聚乙烯的简称,CPE具有独特的分子结构,可与PVC、PE、PP、ABS、PS、EVA及聚氨酯等并用,作为它们的改性剂,可以明显增加这些制品的抗冲击性、抗老化性、永久柔软性,其中CPE135A尤其适用于硬质聚氯乙烯制品的抗冲击改性。
CPE作为一种新型的特种合成橡胶,由于其分子链中没有双键且含有一定量的氯原子,使它具有一定的耐热、耐油、耐臭氧、耐化学药品、及耐老化、阻热等性能,适宜制作电线电缆、耐油(耐化学药品)软管、耐热及阻燃运输带、防水卷材、橡胶密封件、磁性胶条及罚泡制品等各种橡胶制品,并可于NR、SBR、CR、CSM、NBR、EPDM等橡胶共混,以满足各类橡胶制品的性能要求
brittleness temperature - 脆性温度 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:36:29
冰箱里面的无气味的线材是怎样的
這種線材是不是要很耐低溫才可以?如果是這樣,可能要用到 PVDF或FEP才可以
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:39:12
谢谢高手们的指点
FIR - far infra red远红外线 (0) 投诉
P:2007-10-26 14:22:20
我不知道,只知英文是 on odorless
single-pass cooling trough - 单道冷却槽 (0) 投诉
P:2007-10-26 14:26:09
我不知道,只是英文是 odorless
Wiretemp-LC sensing head - 线温逻辑控制传感头 (0) 投诉
