[分支电缆] 什么情况下才需要分支电缆?与普通YJV电缆有什么区别?
P:2006-09-26 13:41:40
rush hour - 高峰时间(指线路通话最繁忙和用电最集中的时间,也指上下班交通最拥挤的时间) (0) 投诉
P:2006-09-27 12:51:03
额定电压0.6/1kV铜芯塑料绝缘
预制分支电力电缆
1. 范围
本标准规定了额定电压0.6/1kV铜芯塑料绝缘预制分支电力电缆(以下简称预制分支电力电缆)产品的结构、型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存等。
本标准适用于额定电压0.6/1kV铜芯聚氯乙烯、聚乙烯或交联聚乙烯绝缘塑料护套预制分支电力电缆。
本标准不适用于预制分支电力电缆系统中所选用的其它设备与元件,如配电装置等,其应符合各自本身的技术标准。
2. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版都不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本标准。
GB/T2900.10 电工名称、术语 电线电缆
GB/T2951 电缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T2952.1 电缆外护层 总则
GB/T2952.3 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层
GB/T3048.6 电线电缆 电性试验方法 绝缘电阻试验 电压-电流计法
GB/T3048.8 电线电缆 电性能试验方法 交流电压试验
GB/T3956 电缆的导体
GB6995.1 电线电缆识别标志 第一部分:一般规定
GB6995.3 电线电缆识别标志 第三部分:电线电缆识别标志
GB/T9372-1998 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法
GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
GB/T12866 电线电缆燃烧试验方法
GB/T17650 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体试验方法
GB/T17651 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定
GB/T18380 电缆在火焰条件下的燃烧试验
JB/T8137-1999 电线电缆交货盘
3. 术语和定义
GB、2900.10 确立的以及下列术语和定义适用本标准。
3.1 额定电压
额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压,用U0/U表示单位为kV。本标准的额定电压为U0/U=0.6/1kV。
U0 -任一铜、铝导体和“地”(金属屏蔽、金属护套或周围介质)之间的电压有效值。
U -任一多芯电线或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
3.2 本标准中的术语定义
是指根据设计要求,制造厂采取预制作方式,完成了位于主干电缆上制作带有支线电缆及其接头的电力电缆。
是指作为主干线的塑料绝缘电力电缆。即为额定电压0.6/1kV铜单芯塑料绝缘电力电缆。
是指作为分支线的塑料绝缘电力电缆。即为额定电压0.6/1kV铜单芯塑料绝缘电力电缆。
主干电缆与支线电缆的预制连接接头。
用压接方式将主干电缆和支线电缆的导体相互紧固在一起,确保导体可靠电气接触的或铜合金导电金具。
安装在方干电缆终端上部的提升器材。
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2006-09-27 12:53:51
4.2预制分支电力电缆型号如表1。
表1
型 号 | 名 称 |
FZ-VV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支电力电缆 |
FZ-ZRVV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制分支电力电缆 |
FZ-NHVV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预制分支电力电缆 |
FZ-YJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制分支电力电缆 |
FZ-ZRYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃预制分支电力电缆 |
FZ-NHYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火预制分支电力电缆 |
FZ-WDZYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟无卤预制分支电力电缆 |
FZ-WDNHYJV-0.6/1 | 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套低烟无卤耐火预制分支电力电缆 |
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2006-09-27 12:57:35
4.3预制分支电力电缆规格如表2。
1. 要求
5.1 一般要求
主干电缆和支线电缆应符合GB/T3956、GB/T12706、GB/T12666以及本标准第2中的相关标准的规定。
5.2 使用条件
交联聚乙烯绝缘为
聚氯乙烯绝缘为
交联聚乙烯绝缘为
聚氯乙烯绝缘为
5.3主干电缆导体截面
5.4 预制分支电力电缆和性能
性能应符合表3的规定。
5.5分支压接型连接件:材质为铜或铜合金,便于压制连接的“C”型结构,压紧后不应发生龟裂或损害铜导线。
5.6 分支接头的绝缘:绝缘等级不低于主干线的绝缘等级,最薄厚度不低于绝缘和护套的厚度之和。
5.7 提升金具:性能见表3。
star connection - 星形连接法 (0) 投诉
P:2006-09-27 12:59:20
表3
项目 | 性能要求 | 试验方法适用条款 | ||
外观 | 模制接头应光洁平整、不应有有损性能的伤痕、缩孔、气泡或露线等缺陷 | 目 测 | ||
连续性 | 无断线 | 导通计检测 | ||
绝缘耐压 | 3.5kV/1min | GB/T3048.8 | ||
绝缘电阻 | ≥ | GB/T3048.6 | ||
热循环试验 (分支接头) | 附录A A5.1 | 附录A | ||
附录A A5.2 | ||||
分支接头阻燃 | 移去火焰后,15S内自行熄灭 | GB/T12666及GB/T18380 | ||
提升金具 | 抗张强度 | 24h2倍重量不拉出 | ||
模制用塑料 | 常温 | 抗张强度 | ≥10MPa | GB/T2951.1 |
伸长率 | ≥120% | |||
加热 | 抗张强度 | ≥加热前85% | GB/T2951.1 GB/T2951.2 | |
伸长率 | ≥加热前80% | |||
耐油 | 抗张强度 | ≥耐油前80% | GB/T2951.1 GB/T2951.5 | |
伸长率 | ≥耐油前60% | |||
耐寒 | 试片不碎 | GB/T2951.4 | ||
热变形 | 厚度减少率<50% | GB/T2951.6 | ||
阻燃型电缆阻燃试验 | 通过GB/T18380.3规定的C类试验性能要求 | GB/T18380.3 | ||
耐火型电缆阻燃试验 | 通过GB/T12666.6规定的B类试验性能评定 | GB/T12666.6 | ||
低烟无卤型电缆试验 | 通过GB/T17650、GB/T17651规定的推荐值 | GB/T17650、GB/T17651 | ||
double coextrusion head - 双层共挤出机头 (0) 投诉
P:2006-09-27 13:01:07
1. 试验方法、检验规则
6.1 试验分类
型式试验是指按一般商业原则,对本标准规定的任一种型号电缆技术要求全部进行的试验,以证明电缆具有良好的性能,能满足规定的使用要求。型式试验的本质是一旦进行这些试验后,可不必重复进行。如果改变电缆材料或设计会影响电缆的性能时,则必须重复进行。
抽样试验是指在成品电缆试样上或取自成品电缆元件上进行的试验,以证明产品符合标准要求。
例行试验是指制造厂对全部电缆产品进行的试验。
6.2 试验方法和检验规则
试验方法和检验规则按表4的规定。
DW - drop wire引下线 (0) 投诉
34
