首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 耐高温电缆中不允许用这些材料
P:2007-10-26 09:46:56
耐高温电缆中不允许用这些材料(2007-10-26)
此资料转载自【南方电缆网】
【南方电缆网】欧美国家对耐高温电缆用的材料作了严格规定。耐高温电线电缆的工作环境温度最高可达1400℃。在150~1400℃之间使用的耐热电线电缆﹐通常是采用有机材料和无机材料制造。在无机材料中﹐玻璃纤维仍然是允许使用的。而石棉和含有金属镉的材料是不允许使用的。出口欧美国家的耐高温电线电缆中若使用石棉和含有金属镉的材料﹐必然会被拒绝。石棉尘对人身体健康危害十分严重﹐能引起石棉尘肺病和疑似石棉尘肺病。镉具有很强的毒性﹐可在人体内蓄积引起镉中毒﹐生成呕吐﹑头痛﹑肺气肿﹑肝﹑肾病等疾病。
hand cable - 采煤机和电缆车的连接电缆;软电缆(采矿) (0) 投诉
P:2007-10-26 13:58:00
toll - 长途电话 (0) 投诉
P:2007-10-26 14:02:12
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2007-10-29 08:34:04
知道了!!!谢谢!!!
oil lubricant - 润滑油(拉线用,通常有两种,一种是植物油,另一种是矿物油) (0) 投诉
P:2008-03-27 22:21:47
不错
FEXT - far-end crosstalk 远端串音,远端串扰 (0) 投诉
P:2009-04-14 10:32:41
1400度。。。。有那么高么~
nonhomogeneous deformation - 非均匀变形 (0) 投诉
P:2009-04-15 09:11:19
duanqi短期5分钟是可以的。
TRC - temperature recording controller温度记录控制器 (0) 投诉
P:2009-04-17 11:11:20
preamplifier - 前置放大器 (0) 投诉
P:2009-07-13 13:50:50
hao
disk-spaced cable - 垫片绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-14 10:28:22
1400度拿什么当导体比较合适?
single braid type coaxial cable - 单层编织式外导体同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-07-14 13:12:25
可能是“高温发热体”,没接触过具体材料名称也不清楚
coil winding - 成圈卷绕,成圈收线 (0) 投诉
P:2009-07-14 16:18:22
1400一般用石英类的
AFPD - 2 或 3芯 AF 电缆,绞合后以绵纱或石棉编织,300V,150℃。 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:42:50
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2009-08-20 11:28:09
哪除了玻璃纤维,还有什么材料适合做耐高温电缆?
TCC - Television Control Center电视控制中心 (0) 投诉
P:2009-08-20 16:31:34
耐这么高温度的还没有接触过。
angled fleeter ring - 带角度的推线环 (0) 投诉
22
