首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 手工剥线困难,请问这是什么原因造成的????/
P:2007-10-26 00:03:40
我公司买了一批国外的电线电缆,工人在使用过程中,反映手工剥线困难,请问这是什么原因造成的?是线的质量不好,还是其他什么原因?非常感谢大家能帮助回答一下,谢谢
open chute - 开路;断开(电路) (0) 投诉
P:2007-10-26 07:37:20
具体需要看你买的电线的种类,有的线本身由于使用材料的原因,此种剥皮困难不属于生产商没有做好,还有一种是厂商的制程没有管控好,此种可以抱怨甚至可以退货,所以最终需要知道你线的种类才可帮你分析。
rotating silica tube - 旋转硅管 (0) 投诉
P:2007-10-26 08:08:54
是不是附著力過大?如果這樣,可以先用熱風吹一下,再剥皮.
當然,你應當事先提出你的附著力要求給廠商,以便選擇合適的押出方式及眼模
FIROX - 一种非石棉的云母基阻燃材料(美国Cogebi公司产品商品名,可用作电线电缆的绝缘带,底层为玻璃布,表层为云母,耐温达1200℃,具有防水、耐 (0) 投诉
P:2007-10-26 09:37:02
学习了
foam-skin core - 泡沫皮线芯,泡沫皮绝缘线芯 (0) 投诉
P:2007-10-26 12:39:51
什么样的电线,通常都是附着力偏大,或者材料的强度及伸长率偏大造成的
multiple twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-10-28 23:15:36
你是指剥护套还是指剥绝缘,如果是护套可能是隔离不良,若是绝缘可能是挤压过紧.
plastic-impregnated multiple core cable - 塑料浸渍多芯电缆 (0) 投诉
P:2008-02-20 09:56:17
是太硬了吧
fracturing - 破碎,破裂(如线模故障等) (0) 投诉
P:2008-02-21 13:07:25
少买进口货
raw rubber - (原料)生胶 (0) 投诉
P:2008-02-22 19:43:43
剥那一层呢?
dual extruder - 双层挤出机,双层绝缘挤出机,双层护套挤出机 (0) 投诉
P:2008-02-23 18:32:06
才料过硬或附着力太大都会造成这种现象。如是交合线交合质量也会影响。
roentgen cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2008-03-01 15:36:55
 我接触过韩、日的多类费旧电缆材料,分析就是料太好了,硬度和密度都较高,我公司原来也遇到过这类问题,施工人员有意见不好剥皮,后来在原料里加了好多碳酸钙,这下工人就没意见了,活好干多了!
Smoke density test - 烟密度法;烟密度试验 (0) 投诉
P:2008-03-26 16:46:35
料太软也有类似问题。不过上面诸位说的都成立,视情况而定。
high-count optical cable - 大芯数光缆 (0) 投诉
P:2008-03-30 12:55:07
我们也遇到过这样的问题
学习下
Polyment - 坡里门特(德国kabelmetal公司产的一种塑料混合物商品名) (0) 投诉
P:2008-05-01 16:19:01
那你压力开小些啊,或者过点硅油。
pre-impregnated insulation - 预浸渍绝缘,预浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:50:08
看來線材的學問真的不少呀﹐夠學習的啦
die punching device - 打孔机 (0) 投诉
20
