[问题求助] 老是出现印痕
P:2007-10-27 13:51:29
出现这样的情况通常要考虑以下几点:
1.模具问题 如果模具有过人为或其他条件下的损坏就会出现印痕.若不是很严重可以适当的调高温度,和
将线径控制到和模具更接近的值.若严重时候可以将模具拆下用磨光机轻轻的打磨几下即可
2.胶料问题 如果胶料里有杂料或者杂质比较多,特别是带银粉的料,可以加多几片滤网.
3温度压力问题 楼主做的是USB应该是半套管型的押出方式,温度应该是高点.如2楼说的熟化不好的话
也回出现这样的情况.还有内外模具之间距离调整也很重要,距离小压力小,距离大压力大
压力大时线才比较光滑.反之~~~
4.机器问题 检查机器的机劲部位如果距离很远却没有加热圈,这样胶料从机身熟化后到这里温度骤降,
胶料很容易出现(死胶)硬化.
以上仅为个人见解 如有错误或不全 请指正.大家互相学习,探讨
double braided shield with intersheath - 层间护套式双层编织屏蔽 (0) 投诉
