首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 氟塑料配摸导则
P:2006-09-26 11:08:00
氟塑料配模导则
举例说明:
题目:在一台50型高温挤出机上生产F-46安装线,同心绞合结构为9/0.20mm镀银铜线,要求挤包F-46厚度为0.25mm求其套结构尺寸? (本机机头净料截面积S3=400mm2,S1>0.8S3)
解: 已知d小=5*0.20=1.0mm d大=1.0+2*0.25=1.5mm
配模系数取K=1.05
模芯外径取其10倍芯线外径D小=10d小=10*1=10mm
根据:D大=(D小*K* d大)/ d小=10*1.05*1.5/1=15.75mm
模套承径长度L=10 d大=10*1.5=15mm
模芯承径长度L1=L+2=15+2=17mm
拉伸比S=S1/S2
挤出模口圆环面积S1
S1=3.14/4(D大2-D小2)=0.785*(15.752-102)=116.3mm2
安装线上绝缘面积S2
S2=3.14/4(d大2-d小2)=0.785*(1.52-1.02)=0.98mm2
拉伸比
S=S1/S2=116.3//0.98=118.7
F46等耐高温电线的入时出,其拉伸比大,出模口的环形截面积S1较大,因此,必须考虑是否符合公式S1>0.8S3问题。
本机头净料流截面积S3=400mm2
S1≤0.8S3用此模具入时出,安装线应该不成问题,这将是一个合适的模具。
管理员 奖励 0 金币,.6 声望,于 2006-9-26 11:18:05
coloring agent - 着色剂 (0) 投诉
28
