[塑料橡胶] PVC胶粒的抗张强度与什么成分有关
P:2007-10-25 15:00:11
我发现我们购入的PVC胶粒的伸长率很大,但是抗张强度达不到标准.请问塑料方面的专家,此类胶料的成分是什么配的不适当?
[copartner 在 2007-12-19 9:21:30 编辑过]
caster - 浇铸机;铸工 (0) 投诉
P:2007-10-25 15:10:27
增塑剂的添加量────硬度多少?
PVC的聚合度──加工温度多少?
flat steel - 扁钢 (0) 投诉
P:2007-10-25 20:07:23
增塑剂多的话,抗张强度就差。
rectangular wave - 矩形波,方波 (0) 投诉
P:2007-12-03 14:54:44
增塑剂过多
abrasion resistant armour wire - 耐磨铠装钢丝 (0) 投诉
P:2007-12-04 00:01:23
抗张强度与延伸是相对的
要抗张好材料本身就硬,拉段力就大
要延申好材料就要软,拉断长度就长
从材料本身性能找一个符合安规的中间点就好了.
其实有些厂商一味的追求软,但是都没考虑到整个线才的结构,PVC材料只占线材柔软度的30PHR都不到.
copartner 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-12-4 8:13:28 原因:鼓勵!!
unloading of reel - 下盘 (0) 投诉
P:2007-12-07 17:57:30
有强度和延伸率都高的料,进口的我见过30MPa/400%的料,我们自己做的也能做到25MPa/300%以上,关键是看配方组成,以及是否出得起价钱购买。
surface wire - 表层线,外层线 (0) 投诉
P:2007-12-07 20:25:30
PVC树脂的聚合度越高,抗张和拉伸越高。增塑剂的加入会降低抗张强度,所以添加量要注意。
应该还与胶料中添加填充剂的目数以及分散也有关系
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
P:2007-12-08 09:12:24
是的啊,和工艺加工条件的控制也有 关系的啊
使助剂 和 填充料 在 PVC中的分散程度 也有关系
water tree - 水树,水树枝 (0) 投诉
P:2007-12-28 11:13:26
一般这种情况是增塑剂较多,但要看料的具体参数才能判断了。比如说,当增塑剂合适的情况下,树脂聚合度太小、填充较多、体系搭配不当,都会出现这种情况;另外,当增塑剂使用量过多,这种情况更不用说了。因此,还需要从配方体系和参数来分析才能定论。
reserve cable - 备用电缆,备份电缆 (0) 投诉
P:2008-01-13 13:10:40
增塑剂多,填料多都会导致强度下降
twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2008-01-21 21:01:15
其实,需要解决可塑剂与填充剂之间的关系,就可以解决这个问题!
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2008-04-27 12:24:30
我以前是做电缆检验的现在在学做料,具我所知如果的PVC的比重做大了,短断裂伸长率肯顶达不到要求的。
drawing tower - 拉丝塔 (0) 投诉
P:2008-04-27 20:03:07
减少二辛脂的用量
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
