首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 电缆短路额定电流近似计算方法
P:2006-09-26 10:23:22
| 电缆短路额定电流近似计算(公式): Icu=226S*sqr{ln[(θ1+234)/ (θ0+234)]}/sqr(t) Ial=148S*sqr{ln[(θ1+228)/ (θ0+228)]}/sqr(t) Icu —— 铜导体短路电流 (A) |
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-9-27 7:48:17
heating - 加热,加温 (0) 投诉
P:2007-04-28 14:13:45
对该公式是否正确,我没有验证,不敢妄下结论。我这里有一个电缆手册上的公式:
t ——短路时间, (s)。
α ——导体电阻温度系数, (1/℃)。铜=0.00393;铝=0.00403。
θsc——电缆允许短路温度,交联聚乙烯绝缘电缆为:
θо——短路前电缆温度,按电缆的长期允许工作温度,为
R20——
铜导体交联聚乙烯绝缘时,公式可简化为Isc=143.9058.3×S/sqrt。(公式编辑器编辑的公式没有显示,好烦人!)S-导体截面mm2,t-短路时间s。
LTT - line test trunk线路试验中继线 (0) 投诉
P:2007-04-28 14:16:33
t ——短路时间, (s)。
R20——
铜导体交联聚乙烯绝缘时,公式可简化为Isc=143.905×S/sqrt。(公式编辑器编辑的公式没有显示,好烦人!)S-导体截面mm2,t-短路时间s。不好意思,第一次把数据搞错了。
data protection bulk encryption plant - 数据保护整体加密设备 (0) 投诉
