首页 > 技术资料共享
[培训教程] 电线电缆考试试题!
P:2007-10-25 11:04:22
1.电缆在运行过程中,由于多方面的原因导致电缆发热,下列选项中哪个是导致电缆发热的主要原因:( )A.导体电阻通过电流产生热量 B.介质损耗产生热量 C.铠装层等保护层损耗产生热量
2.KVVP中,其中P代表:( )A.钢带铠装 B.铜带屏蔽 C.铜丝编织屏蔽
3.电力电缆VV的电压等级是:( )A.0.6/1KV B.6/6KV C.450/750V
4.YJV-0.6/1kv 3*25+1*16 它的护套采用的材料是:( )A.交联聚乙烯 B. 聚氯乙烯 C. 聚乙烯
5.下列哪个标准适合KVV系列电缆:()A.GB/T12706-2002 B.GB9330-1998 C.GB5023-1997
6.CCC认证是:()A.强制性认证 B.自愿性认证 C.行业性认证
7.VV2*10绝缘挤出之后的下一道工序是:()A.拉丝 B.护套挤出 C.成缆
8.HYA这种电缆型号,H代表:( )A.通信电缆 B.电力电缆 C.电气装备电缆
9.导电线芯主要用于传输电能或电信号,下列哪一项是其电气性能的主要指标:()A.电阻 B.线芯的粗细 C.线芯的长短
10.挤塑机的型号是以什么作为参考的,如JS-45中45指的是:()A.设备的长度 B.螺杆的直径 c.螺杆的深度
11.节距是电缆某一部件形成的一整圈螺旋:()A.纵向长度 B.轴向长度 C.横向长度
12. 在电缆结构设计中,三芯电缆的扇型角度是:()A.90° B.120° C.180°
13.电缆耐电压等级的高低主要取决与:()A.导体截面的大小 B.绝缘层的厚度 C.绝缘材料的电气性能
14.铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,电压300/300V,单芯,0.5mm2,描述与下列型号相符的是:( )A.RV-300/300V 1*0.5 B.BV-300/300V 1*0.5 C.BVR-300/300V 1*0.5
15.下列那种材料是橡套电缆高温连续硫化用的:()A. 聚氯乙烯 B.乙丙橡胶 C. 聚乙烯
16.我们生产10KV 以上交联电缆挤出采用:( )A.三层共挤 B.1+2挤出 C. 1+1+1挤出
17.电缆铠装的作用是:( )A.加强电缆的承受压力 B.减少电缆的介质损耗 C.减少电缆的能量损耗
18.VV 3*70电缆结构中,导体采用:()A.紧压结构 B.非紧压结构
19.海底电缆因要承受较大的海洋动力,下列哪个型号适合海底电缆用:()A.YJV22 B.YJV32 C.YJV23
20.HYA电缆绝缘单线绝缘层采用的材料是:()A. 聚氯乙烯 B.聚乙烯 C.交联聚乙烯
21.铜大拉丝机拉丝时采用的是:()A.连续退火 B.不连续退火
22.VV 2*10中,10指的是:()A.电缆的标称截面 B.电缆的实际截面 C.电缆的设计截面
23.在电缆材料中,铝的符号是:()A.T B.L C.V
24.下列哪个是钢芯铝绞线的型号:()A.LJ B.LGT C.VLV
25.铝绞线的交货计量单位是:()A.千米 B.吨 C.公斤
26.生产BLV时,铝导体要进行退火,退火的目的是:( )A.提高导电性 B.增加柔软性 C.增加硬度
27.架空线主要用在什么场合:()A.建筑物密集的地方 B.建筑物稀少的地方 C.城市街道
28.1KV电力电缆在做出厂耐压实验时,实验电压是它自身电压等级的几倍:()A.2U0倍 B.2.5U0+2 C.3U0
29.6KV及以上交联线芯中内屏蔽和外屏蔽所用材料是:()A.不导电 B.完全导电 C.半导电
30.采煤机用屏蔽橡套软电缆,额定电压0.66/1.14KV,动力线芯3*50,地线1*25,控制线芯3*6,带半导电屏蔽层,表示为:()A.UCP-0.66/1.14 3*50+1*25+3*6 B.UC-0.66/1.14 3*50+1*25+3*6 C.UY-0.66/1.14 3*50+1*25+3*6
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2007-10-25 20:35:13
每个人所从事的电线电缆各能都不同,我从事快8年,一直都是做通讯类产品设计,没有涉及到电力缆
所以很难回答的上,
电缆的种类多样化,所以并不是那么容易的,
trunk main - 中继干线,主干线 (0) 投诉
P:2007-10-29 13:05:51
虽然以上题目是十分简单,既然楼主提问了,为他回答不是更好吗?下面我来解答,请各位检查一下,如有错了,请能及时给予纠正,不要误人子弟呀!
1A、 2C、 3A 、 4B、5B、6A、7C、8A、9A、10B、11B、12B、13B、14题中无正确答案的,如型号为AV就对了、15B、16A、17A、18A、19B、20B、21A、22A、23B、24B(型号应为LGJ)、25B、26B、28B、29C、30A
round billet - 圆线锭 (0) 投诉
P:2009-04-21 17:00:56
keyia
ultrasonic die ripper - 超声波修模机 (0) 投诉
P:2009-04-22 03:03:37
不错,可惜就是太少了
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2009-04-22 10:52:55
我从事电线已10年了,一直都是做电脑周边连接线产品设计与开发,对上述题目很难回答
Star Physical Topology - 星形物理拓扑结构 (0) 投诉
P:2009-05-26 17:03:44
内容太少了!能不能多发点!
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2009-05-27 14:37:17
都是一些最基本的常识
温故而知新啊
楼主真有心了 估计都是自己想的题目
dielectrical withstanding voltage - 介质耐压 (0) 投诉
P:2009-05-31 10:15:40
5555,基本的都不怎么会啊。怎么办哦。
backtwist cradle - 退扭式线盘架 (0) 投诉
P:2009-05-31 15:10:39
不错
leading-in tube - 引入线套管 (0) 投诉
P:2009-06-06 13:50:04
这些太简单了,要出一些过程的质量问题的分析才有用
main track - 主线,干线 (0) 投诉
P:2009-06-06 15:22:53
有点简单。
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
P:2009-06-06 16:29:24
27题的答案呢
overvoltage protection - 过电压保护 (0) 投诉
