首页 > 求购信息
[求购信息] 單面導電的銅箔
P:2007-10-25 10:31:56
單面導電的銅箔
規格:厚度0.009mm   寬度:2.6mm
伸長率:3%以上
請問國內有無廠商可以生產
styrene-butadiene rubber - 苯乙烯-丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2007-10-25 10:45:28
你好,問一下  有沒有復合麥拉面。還是純銅箔
是否總厚度是9U呀
underground feeder and branchcircuit cable - 地下馈电和支路电缆 (0) 投诉
P:2007-10-25 10:50:08
有的,
一面是PET,另一面是銅
厚度是9U,即3+6的組合
pad - 纸盘,带盘;垫片,垫圈 (0) 投诉
P:2007-10-25 11:00:46
那很精密呀
國內現在可能沒有生產     但有代銷點
你是不是用在極細同軸線上的
你現在在那買的呀
environmental stress cracking - 环境应力龟裂 (0) 投诉
P:2007-10-25 11:20:13
可以是代理商
對於要在什麼上面及以前那里買的,不好意思,不能透露呢
mineral oil immersion test - 矿物油浸没试验,浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2007-10-25 11:22:10
你留個聯系方式
我叫人報價給你
你量有多大呀
safety-goggles - 护目镜 (0) 投诉
P:2007-10-25 11:29:18
你還有沒有其它要求呀
如:電陰率    是否需背膠,    等等
另一次訂購量有多少呀
GRP - glass-reinforced plastic玻璃增强塑料 (0) 投诉
P:2007-10-25 12:00:24
我的郵件是denny_bj@163.com(暫用),如談好后,會提供公司的郵件及電話給你
請提供相關資料給我先確認
如,data sheet
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
P:2007-10-29 17:28:17
沒有消息嗎,針對這種材料
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2007-10-30 08:42:45
  不好意思   正在處理,
再確認一下, 1,   你總厚度確定是    9U?
2,你是  麥拉3U   銅箔6U    還是銅箔3U,  麥拉6U呀?
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2007-10-31 15:43:00
你好報價單已發郵件過去
請查收
如有問題,請回復
grey ins ulation vulcanized tape - 灰色硫化绝缘带,灰色硫化橡胶绝缘带 (0) 投诉
