首页 > 矿用橡套电缆
[工艺与设备] CPE焖管后有气泡
P:2007-10-25 09:21:09
CPE做电焊机线护套时,焖管后有时有气泡,气泡产生在冷却水的那一段,有什么好的方法可以改进的,只有CPE的料做电焊机时出现这种问题,做其他的没有问题.
会不会是硫化不足还是冷却不足,出下密封后降温太快?
或者线是热的,当出下密封后外部压力没有了,内部继续发生硫化反应产生的气体压力生成了气泡.
我们闷管通常停机后,立即关气关水等3~5分钟后排气排水,排气完毕后打开伸缩管,剪断并做接头将闷管线引出下密封.
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2007-10-26 20:11:13
配方要调整,你司其它CPE电缆的护套最大厚度比出问题CPE做电焊机线护套厚度如何?
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2007-10-26 21:01:15
改进配方吧,把抗撕强度提高点!我也遇到过,用上密封也可以试一下!
fool - 蠢人, 傻子; 白痴 (0) 投诉
P:2007-10-28 20:17:25
做风力电缆的时候比这电焊机电缆的要厚呀,没有问题的,只有做电焊机的时候有时出现。
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:07:43
改进配方,防止材料吸潮
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:53:01
时间太长,压力太低
electric communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2007-10-29 19:53:29
还有温度太高
drawing velocity - 拉线速度 (0) 投诉
P:2007-10-31 11:00:59
其他的没出问题,也不代表该闷管工艺是合理的,调整一下试试看。
internal thermal oxidation process - 内部加热氧化法 (0) 投诉
P:2008-03-24 14:05:09
是的要综合考虑逐个排除
dry die-face,peiletiser with concentric knife ring - 带有同心刀环的干式模面制粒机 (0) 投诉
P:2008-03-26 19:32:54
温度过高,一般的硫化体系,7~8个汽压,二十分钟足矣!
FMP - facility management point设备管理点 (0) 投诉
P:2008-03-27 16:47:51
你闷管 时的气压是多少,多长时间?
penultimate - 倒数第二的 (0) 投诉
P:2008-04-19 10:48:21
12~15bar,3min左右.
method specific to PVC compound - PVC混合物试验方法Metrex梅特雷克斯测量法(瑞士Zumbach公司开发的一种涡流技术,用于测量电缆绝缘及护套壁厚和偏心) (0) 投诉
P:2008-04-20 10:58:48
焖管时汽压不能太高,0.7~0.9MPa,二十分钟足够了!
armored cable - 铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-04-28 15:55:37
wayneshaw楼主你的QQ号是多少啊,我们公司遇到了和你类似的情况,希望能和你老兄多多交流.我的QQ号是479287961.
male die - 公模 (0) 投诉
P:2008-05-15 13:34:44
我的QQ号是21277835
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
28
