[问题求助] ES-2000型测试仪测试超五类屏蔽数据电缆应注意的问题
P:2007-10-24 22:11:11
请问,ES-2000型测试仪测试超五类屏蔽数据电缆应注意的问题.现测试的结果不对,衰减值在高频合格,40MHZ以下的低频出现不合格.输入阻抗值出现66欧姆,那位能告诉这是为什么?
brake - 制动,刹车,制动器,刹车装置 (0) 投诉
P:2007-10-25 08:11:25
你这测试结果是正确的,是线有问题,从你这测试结果来看线有二个问题:1.用的是UTP结构的芯线,绝缘外径偏小;2.铝箔的铝层太薄,导致衰减低频不过高频过.
multiple conductor - 多股导线,分裂导线 (0) 投诉
P:2007-10-25 20:17:32
请问阿brown兄, 为什么铝层太薄,导致衰减低频不过高频过 ? 请赐教.
impregnating vessel - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2007-10-28 20:45:03
谢谢BROWN兄,可电缆的导体外径和绝缘厚度都增加了,绝缘外径与导体外径的比值为1.855,铝带的厚度是0.04,并且在绝缘与屏蔽间纵包了一层聚酯带.请赐教.
fused biconical taper - 熔融拉锥技术 (0) 投诉
P:2007-10-29 08:24:14
导体外径和绝缘外径的大小不是按比值来算的,有专门的计算公式,论坛里有,你自己去下一下;还有我指的铝箔厚度是铝层的厚度(不包括铝箔上面那一层PET的厚度),一般不小于0.05MM.
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
