[网络线缆] 网络线5E中的“双工”是什么意思。
P:2008-09-22 21:58:26
全双工是通讯的的传输的一个术语
单工就是在同一时间只允许一方向另一方传送信息,而另一方不能向一方传送
半双工是在同一时间只允许2方中的一方传送数据,一方接受数据
全双工是在同一时间允许2方既可以向一方传送数据也可以接受数据
全双工以太网使用两对电缆线,而不是像半双工方式那样使用一对电缆线。全双工方式在发送设备的发送方和接收设备的接收方之间采取点到点的连接,这意味着在全双工的传送方式下,可以得到更高的数据传输速度。
网卡的全双工(Full Duplex)是指网卡在发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,这好像我们平时打电话一样,说话的同时也能够听到对方的声音。目前的网卡一般都支持全双工。
提到全双工,就不能不提与之密切对应的另一个概念,那就是“半双工(Half Duplex)”,所谓半双工就是指一个时间段内只有一个动作发生,举个简单例子,一条窄窄的马路,同时只能有一辆车通过,当目前有两量车对开,这种情况下就只能一辆先过,等到头儿后另一辆再开,这个例子就形象的说明了半双工的原理。早期的对讲机、以及早期集线器等设备都是基于半双工的产品。随着技术的不断进步,半双工会逐渐退出历史舞台。
high gel-resistance - 高的耐凝胶性,耐凝胶性高 (0) 投诉
P:2008-09-26 17:20:35
Duplex Separation,移动设备之间的通信链路会占用两个频率:从终端到网络(上行链路)的传输信道,以及一个反方向(下行链路)的信道。双工的含义是可以同时进行双向传输,就如平时的在电话中通话那样。像步行对话机这样的设备是半双工或简单双工的。
以太网可以在半双工或者全双工方式下工作。当在半双工方式下工作时,在任何指定的瞬间可以进行发送或者接受,但不能同时进行发送和接受。这意味着:如果当前有另一台设备正在发送数据(你正在接受该数据),那么你必须等待,只有当那台设备的传输结束时,才可以发送数据。这还意味着:冲突不只是可能存在,而且是很可能存在。将半双工以太网设想为一条单行道,然后将报文设想为沿着这条道路呼啸而过的城市公交汽车。如果一辆公共汽车向你驶来,而你的公共汽车向其驶去,这就会产生冲突。这个冲突会导致同时丧失者两辆公共汽车(或报文)。
可以使用交叉线缆来实现两台设备之间全双工通信,在交叉线栏中,发送线缆和接受线缆交叉,这样,在一端上进行发送,而在另一段进行接收。这种长河中不需要集线器。
注意:全双工通信不能够在物理总线拓扑上实现
polycrystalline diamond die - 聚晶钻石模 (0) 投诉
26
