[技术资料] 传输延迟和延迟差异
P:2007-10-24 20:04:22
传输延迟和延迟差异
对于电信专业人员来说,传输延迟和传输延迟差异等概念会让人回忆起高中物理课上头疼的问题。实际上,延迟和延迟差异对信号传输的影响是容易理解和解释的。
传输延迟是所有类型的传输媒体都存在的一种特性 。传输延迟等于信号从线缆信道的一端发送在另一端接收所经过的传输时间。这就像先看到闪电后听到雷声这其中的时间差,只不过电信号传播得比声音快得多。对于双绞线来说,实际的传输延迟值是由相速度,线缆长度和频率决定的。
相速度的变化与线缆的绝缘材料有关。我们用光速的百分比来表示。例如:大部分的CAT5结构的速度变化范围是从0.65c到0.70c(c代表光在真空中的传播速度3×108m/s)铁氟龙(FEP)线缆的结构可以达到0.69c到0.73c,而PVC材质只有0.60c到0.64c的范围。
对于一段长度一定的线缆来说,低相速度值将会引起额外的延迟。就象增加线缆端到端的长度就会增加相应的延迟。和其它很多传输参数一样,延迟是由频率决定的。
当多线对在同一个线缆显示不同的延迟特性的结果就是延迟差异。延迟差异是由测量线对间的最小延迟和最大延迟的差值来表征的。影响延迟差异特性的因素包括材质的选择,比如导体绝缘,物理设计,比如线对捻入率的差异。
传输延迟和延迟差异是由一些局域网标准制定的标准,测量在最坏情况下100米信道结构特性,来保证信号正确无误地传输。传输延迟和延迟差异增大所带来的传输问题包括抖动和误码率的增加。
基于IEEE 802系列局域网规范,TIA正在考虑四线对的三类,四类和五类网络线在1MHz时的最高传输延迟为570 ns/100m,频率高达100MHz时最大延迟差异为45ns/100m。TIA工作组TR41.8.1也在考虑发展要求,以评估基于ANSI/TIA/EIA-568-A的100欧姆横向链路和信道的传播延迟和延迟差异。由于TIA委员会的TR-41:94-4 (PN-3772)投票,决定在1999年九月发起对之前颁发的修正草案进行工业投票。为了反映要求测试的传输延迟和延迟差异有额外要求的线缆和没有要求的线缆的差别,是否改变类别名称(比如cat5.1),这仍旧是一个悬而未决的问题。
虽然传输延迟和延迟差异正在引起关注,但对大部分LAN应用来说,最重要的关于线缆方面的要求还是衰减串扰比(ACR)。然而衰减串扰比的差值能提高信噪比,这样就能减少误码率的发生,系统性能是不直接受明显的线缆信道延迟差异值影响的。例如,对于一个容许延迟差异高达50ns的系统来说,15ns的延迟差异与45ns的延迟差异相比,线缆信道并不会有好的网络特性。
为此,使用传输延迟余量大的线缆对于保证实际加工或者其它因素导致延迟差异超出规定要求更有价值,与仅仅比规定的延迟差异相差几纳秒的线缆相比,余量大的线缆可以提供更好的系统特性。
因为我们发现不同的线对用不同的绝缘材质会出现延迟差异的问题,而今在线缆中使用混合绝缘材料引起了争议,像2对2(线缆的两对线用A绝缘料,另两对用B绝缘料)或4对0(线缆四对线要么全用A绝缘料,要么用B绝缘料)这些术语用来描述绝缘结构。
尽管商业宣传误导我们认为仅仅只用单一的绝缘料才会有可接受的延迟差异特性,而实际上,只要我们设计合理,不管是用一种绝缘料,还是多种绝缘料混合,只要我们的设计满足规范标准和TIA规定的最差的信道延迟要求,就都是可取的。
在一些情况下,混合绝缘料甚至可能用来抵消由于不同捻入率所产生的延迟差异的不同,图1和图2分别表示传输延迟和延迟差异,这是随机测量100米“2对2”结构(FREP/FEP)样品线得出的测量结果,注意到这条样品线在频率从1MHZ到100MHZ的最大传输延迟和延迟差异分别是511ns/100和34ns。
图1 传输延迟
考虑到将来传输延迟和延迟差异的标准会更新发展,西蒙公司和他的合作公司全力致力于提供通信电缆的解决方案来满足或超过标准要求。
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
