[技术资料] ACR的简单介绍
P:2007-10-24 19:48:14
ACR(Attenuation-to-Crosstalk Ratio)
是同一频率下近端串扰N E X T和衰减的差值,用公式可表示为: A C R=衰减的信号-近端串扰的噪音,它不属于T I A / E TA - 5 6 8 A标准的内容,但它对于表示信号和噪声串扰之间的关系有着重要的价值。 为了达到满意的误比特率,近段串扰以及信号衰减都要尽可能的小。信号的衰减取决于电缆的长度和规格,是个固定值。不过,可以尽可能的降低信号衰减值。,通过加强双绞线的耦合强度以及保证双绞线连接头的紧密联结,就可以有效降低近段串扰。用有防护双绞线代替无防护双绞线也可以有效降低近段串扰值。ACR是一个数量指数指示器,表明了在接受端的衰减值与串扰值的比值。为了得到较好的性能,ACR指数需要在几db左右。如果ACR不是足够大,那么将会频繁出现错误。在许多情况中,即使是在ACR值中的一个很小的提高也能有效地降低整个线路中的误比特率。
帖 子 奖 罚 是同一频率下近端串扰N E X T和衰减的差值,用公式可表示为: A C R=衰减的信号-近端串扰的噪音,它不属于T I A / E TA - 5 6 8 A标准的内容,但它对于表示信号和噪声串扰之间的关系有着重要的价值。 为了达到满意的误比特率,近段串扰以及信号衰减都要尽可能的小。信号的衰减取决于电缆的长度和规格,是个固定值。不过,可以尽可能的降低信号衰减值。,通过加强双绞线的耦合强度以及保证双绞线连接头的紧密联结,就可以有效降低近段串扰。用有防护双绞线代替无防护双绞线也可以有效降低近段串扰值。ACR是一个数量指数指示器,表明了在接受端的衰减值与串扰值的比值。为了得到较好的性能,ACR指数需要在几db左右。如果ACR不是足够大,那么将会频繁出现错误。在许多情况中,即使是在ACR值中的一个很小的提高也能有效地降低整个线路中的误比特率。
lupuming 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-29 17:23:58 原因:謝謝分享資料
idle running - 空转 (0) 投诉
