[问题求助] 请问特殊通信电缆HYA对绞后排线结构?
P:2007-10-24 19:34:42
公司接到客户产品如下:HYA 12x2x0.5
                                               HYA   22x2x0.5
                                               HYA   64x2x0.5
这里请问对绞后排线结构?请高手指点。这不规则的怎么排线?
[lupuming 在 2007-10-26 7:51:21 编辑过]
pass-test - 检验合格,测试通过 (0) 投诉
P:2007-10-24 20:48:27
怎么没人回呢?规格特殊,有同行做过此种线的,请指教一下
PPLP - polypropylene laminated paper聚丙烯复合纸 (0) 投诉
P:2007-10-24 21:25:47
你是说对数结构特殊是吧?你可以加49042420这个群,去里面问问.
high-tension bus-bar - 高压母线,高压汇流排 (0) 投诉
P:2007-10-25 08:13:38
没有看出有什么特殊的地方啊?
是否不清楚怎么排色谱?
inline test - 在线测试 (0) 投诉
P:2007-10-25 20:58:36
楼主说的是特殊可能是:一般都是10对、20对、......
oxygen-free copper - 无氧铜 (0) 投诉
P:2007-10-25 21:31:47
我的意思是说12对,22对,64对,是怎么分组的。成缆的时候怎么分的???
continuous fumeless system - 连续无烟雾系统 (0) 投诉
P:2007-10-30 08:56:22
一次复绞不就可以了,你应该是全色谱的了,12对的3+9,22对的1+8+13,64对的4x(5+11)P扎带区分,不就可以了!
aerial bare line - 架空明线,架空裸线 (0) 投诉
