[问题求助] PATCH CORD 和CHANNEL 测试的区别
P:2007-10-24 11:46:45
各位大虾: 網絡線測試要求中: PATCH  CORD 和CHANNEL  測試的區別?為何PATCH  CORD要嚴一點?
sheath crimping - 护套轧纹 (0) 投诉
P:2007-10-25 08:31:18
PATCH  CORD测试是专门针对跳线的测试,没考虑其它因素进去;而CHANNEL测试一般是验收工程时用的测试方法,他把整个线路中的模块,跳线,线缆....其它因素都加进去了,所以你拿这个标准只测跳线肯定测试结果很好了,(用这个测试跳线方法是不正确的,一般用PATCH  CORD或LINK方式).
maypole type braider - 巨柱型编织机(编织速度为一般编织机的2.5倍) (0) 投诉
P:2007-10-25 12:53:30
路过,学习了,
TPR - thermoplastic rubber热塑性橡皮 (0) 投诉
P:2008-08-02 13:51:37
請教一下各位,測試條件有分channel与patch cord二種,那一般3M lan cable用哪種條件測試呢?
wire-reinforced lead sheath - 铅包钢丝铠装,铅护套加钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-08-04 21:49:26
肯定是PATCH CORD  不过我影响有5M标准所以你两端要各加一个一米延长线...
CHANNEL的标准测试长度是90M.
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2008-08-05 08:26:23
Patch Cord Level 测试即Component Level Test,也可以叫De-embedded Patch cord test; Channel Level test就是信道测试,主要有接90M布线,75M布线来测试被测线材。
也就是说Component Level Test较Channel Level严格。
material management system - 材料管理系统 (0) 投诉
P:2008-08-05 10:40:12
kakaSHI  搞工艺的还是搞品质测试的?
telescreen - 电视屏幕,荧光屏 (0) 投诉
P:2008-08-05 15:56:37
WL1986老兄,搞工艺当然得对测试要熟悉了,呵呵……
不过我对测试还不太熟悉,所以经常往实验室跑。
还有公司的教育训练,关于测试的都要去学习的。
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2008-08-06 09:24:38
kaka 老兄,看来你们公司对人才的培养做的还是满到位的.比我可幸运多了.
driller - 钻孔器,打孔机 (0) 投诉
P:2008-08-07 10:47:21
o ,原来还有这么多讲究,真是学了一把
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
