首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 線材測試項目定義說明
P:2007-10-24 11:13:13
線材測試項目定義說明
参考意义不大,资料在下面。。
[zhengliang 在 2009-11-19 16:22:04 编辑过]
paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉
P:2007-10-24 12:33:25
还可以再补充一些吗
cable sheathing material - 电缆护套材料 (0) 投诉
P:2007-10-24 20:01:48
内容太过简单,也不全面。
terminus - 终端,端接体组件;界限,极限 (0) 投诉
P:2008-11-10 15:46:00
一次参数肯定有,二次传输参数? 性耐性?
secondary coating line - 二次涂层生产线 (0) 投诉
P:2008-11-12 20:59:23
二楼补充下啊
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
P:2008-11-14 12:22:50
威望?怎么弄啊
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2009-08-25 09:16:52
谢谢,顶一下
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2009-11-19 16:20:44
線材測試項目定義說明
項    目
定    義    及    說    明
O/S
OPEN:線材兩端之理想阻值為0W,若為 ∞ 即為開路。
Short:線與線之間的絕緣值夠不夠,理想值為 ∞,直接接觸或線材間之絕緣值低於設定值等狀況,均可定義為Short。
DCV & ACV
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1031">
直流電流
</DIV>
DC (Direct Current):在一個方向的穩定電流,如電池、直流發電機或整流電路的平滑輸出所供給的電流。如圖示:
<DIV>
t
</DIV>
                                                         V
                        DC
<DIV class=shape style="PADDING-RIGHT: 7.2pt; PADDING-LEFT: 7.2pt; PADDING-BOTTOM: 3.6pt; PADDING-TOP: 3.6pt" v:shape="_x0000_s1044">
交流電流
</DIV>
AC(Alternating current):在兩個方向交替流動的電流。一般指電流變換方向的時間不變,因此電流換向的頻率不變。電流波形對時間的曲線通常假設為對於零是對稱的,一般是正弦波。(如圖)
<DIV>
156
</DIV>
<DIV>
156
</DIV>
<DIV>
P
</DIV>
<DIV>
t
</DIV>
<DIV>
P
</DIV>
交流電常指線路電源
                                 V
AC
AC’均方根值=RMS×√2
例:AC110V’110×√2
110×1.414=156V
ØDC 600V « ACV=?
換算法:600/√2 /2 ≑ 212ACV
ØAC 600V « DCV=?
換算法:600×√2 ×2≑1700DCV
導通阻抗
(Conductance Resistance)
Unit:Ω
通過“粒子”運動傳輸能量之良劣與否。(金屬的電導是自由電子運動的結果,但於某些金屬中存在正電洞的數量很多,有時電洞是主要載子。)
理想導通阻值為0Ω,其值愈大,表示其傳導狀況相對不良,導通值之良劣決定於線材本身之材質密度及構造。
項    目
定    義    及    說    明
絕緣阻抗
(Insulation
Resistance)
Unit:Ω
被絕緣兩點間的電阻值。
此值可用於計算漏電流值(或透過量測漏電流值換算絕緣阻抗值);必須了解“絕緣電阻是非線性的”,即它可以隨著外加電壓而改變;而濕氣的存在也會顥著影響其數值。
影響絕緣阻值良劣因素:1. 導體之絕緣材料,絕緣體
2. 濕氣
絕緣(Insulate):阻止到達或來自導體的電流流動,兩導體間理想之絕緣阻值為∞;一般絕緣耐壓測試值設定均以線材應用及搭配性來決定。
特性阻抗
(Impedance)
電阻(Resistance)’不會隨著頻率(電流/電壓)而改變其值。
阻抗(Impedance)’阻抗值和頻率變化有關係。
特性阻抗主要是在定義“當二導體與地絕緣後,彼此的阻抗”;特性阻抗在設計“傳輸對線”時有不同的定義;亦即阻抗量測在不同頻率下有不同之值。
量測阻抗之目的:導體訊號傳導之狀況。
量測儀器:TDR (Time Domain Reflector-meter)
原理:將入射波(Incident Wave)發生後,使所產生反射波(Reflection)的大小與時間之關係,對不同長度的未知導體,量測其阻抗變化的裝置。
未知導體包括:一般的電纜線,電路板內的訊號線,或是任何具特性阻抗的導線。
難克服之因素:出現在阻抗變化端,通常都會有多重反射及訊號跳動的問題,此問題最易發生在接頭處。
結 論:特性組抗在導體內扮演的角色,就如同街道行車一樣。如果條條都是十線大道,車輛的行走自然通暢無阻。但如有某路段突然變得很窄時,則其瓶頸處的車行必會受到阻礙。原來的車速越快者,則受阻的情形將愈嚴重。因此在導體的某一端,欲將訊號順利的傳輸至另一端時,其傳輸中的特性阻抗就不得不嚴加管理控制。尤其當訊號的頻率越來越高時,其特性阻抗的控制就更形重要。此現象在電路板的佈線中、其他電纜線內、接頭內、通信網路內、有線電視網路內…都無所不在,任何牽涉到訊號傳輸的導體皆有此顧慮。利用TDR的技術對特性阻抗進行量測,是各種方法中較為成熟及可靠者,如果能小心的接線,及採用解析度較佳的儀器,其所量測的數據自會有相當的可靠度。
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2009-11-19 16:21:24
,完全忽悠人。。。
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2010-02-26 15:17:39
一文不值!
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2010-03-25 23:06:51
不咱的
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2010-05-10 11:58:45
俺是新手没金币,不能下载。
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-05-13 13:15:22
好東西,不過有些用不上
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2010-05-20 08:38:48
学习中
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2010-05-24 17:17:25
2楼的专家补充下
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
