首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 漆包线生产工艺
P:2007-10-24 07:28:09
    最近我有打一款漆包线样品,但是出现了一个问题,漆包线的那个外表的绝缘押不上去,被覆只有0.1mm.
  小弟刚入行不很久,所以想请教一下各位前辈,不知道用什么材质做他的绝缘呢,还有制程上要怎么做.
  望各位前辈赐教!小弟不盛感激!!!!
automatic - 自动的 (0) 投诉
P:2007-10-24 07:40:21
你目前用的是什麼材料呢,一般選用比較粘性強的材料,比如pp和尼龍,耳機線的絕緣一般是這樣的,請參考
reagent tank - 试剂槽 (0) 投诉
P:2007-10-24 09:26:33
我昨天晚上有LDPE押,但押出来的效果很差,很多地方附着不上去,是不是生产的时候还有好多地方要注意啊,我们后来给导体过预热,但还是附着不好!!
die spider - 线模支架 (0) 投诉
P:2007-10-24 11:13:23
LDPE有正牌料和副牌料,其料性會差異很大
cage type lapper - 笼式绕包头[机] (0) 投诉
P:2007-10-24 11:14:59
那一般用什么料比较好呢,押出的时候有没什么特殊要求??
请赐教!
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2008-03-03 15:42:43
漆包线还是电缆线,描述不太确切。
miller - 铣床 (0) 投诉
P:2008-03-18 20:55:16
这个一般用PP,导体预热温度在200以上/效果很好的.
Test method of damp heat aging - 湿热老化试验 (0) 投诉
P:2008-03-27 00:46:02
学习
earth capacitance - 接地电容 (0) 投诉
P:2008-05-14 14:10:11
学习以下..
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2009-10-07 12:10:53
学习了。
acrylis - 丙烯酸 (0) 投诉
P:2010-07-02 11:53:48
来路过
aIl-fiber loop - 全光纤环路 (0) 投诉
P:2010-07-03 15:04:11
好好学习一下,用得上。
double extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-08-27 11:51:34
好好学习一下,用得上。
cold-feeding - 冷喂料 (0) 投诉
