首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝成品模就用手拉了量不会小,机台上拉就会缩线,咋回事?
P:2007-10-23 20:20:13
各位大虾,我们拉丝成品摸就用手拉了量  不会小  在机台上拉就会缩线    而且有时缩得厉害要小几丝 咋回事   请大家给点意见
integrated access controller - 综合入网控制器 (0) 投诉
P:2007-10-23 20:32:14
在机台上拉速度要快得多,还有摩擦
multi-use cleaner - 多用途清洁器 (0) 投诉
P:2007-10-23 20:39:08
谢谢楼上的.但是  肯定不会是摩擦  如果是摩擦的话,那线肯定檫伤了
colorant - 颜料,着色剂 (0) 投诉
P:2007-10-24 07:54:05
设备拉时,会由于拉丝速度和张力的关系使导线被拉长,线径就小了,正常现象.在确定成品线径时这个就必须考虑进去,退火系数的大小会影响线的硬度线硬了就不易拉细了.还有速度.
binder die - 绕扎模,粘接模 (0) 投诉
P:2007-10-24 12:29:59
但是换一个模具就好了
copper conductor - 铜导体,铜导线 (0) 投诉
P:2008-07-15 13:38:25
可能和模具的结构有关系。
laboratory equipment - 试验室设备 (0) 投诉
P:2008-07-15 16:54:50
1.如果模具定径太长,则阻力很大;
2.模具的压缩角度可能太大或者压缩区长度太短
另外,对塔伦绕线圈数对张力分布也有影响。
一下子说不完。。。。
depth - 深度;浓度(指颜色) (0) 投诉
P:2008-07-18 11:45:56
根据楼主说的情况,应该是模具的定径区过长,造成拉丝张力大,形成缩线。用手拉时因速度慢,张力不大,不会造成缩线,但在机上拉,速度快就会造成缩线。
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2008-07-23 16:20:09
一般情况拉出丝外径要比模具尺寸小一点
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:47:16
关于线径拉小的因素真的是太多了,主要从这几个方面着手查找:
1.张力是否过大; 2.配模时延伸系数考虑太大;3.出口处模具堵塞;4.拉丝油润滑不够 5.前一道饶线圈数少
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2008-10-10 20:56:58
支持楼上的观点
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2008-10-10 23:33:39
主要的安全系数过小造成,原因有很多.........
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2008-11-21 14:19:59
磨具不好
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (0) 投诉
