首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 吸酸剂的作用
P:2007-10-23 19:46:02
在CPE配方中常用的吸酸剂有氧化镁、氧化钙、氧化锌等等,但是效果不同,不知大家见解如何?
former - 线圈架;成型设备;成型轧辊;成型线芯 (0) 投诉
P:2007-10-24 11:14:43
下边是小弟的拙见,有什么不对的地方希望前辈指出补充,学习
CPE的脱HCl速度虽然比PVC的慢,但硫化过程长期高温也会出现脱HCl的反应,这样就对加工过程产生影响。故在其配方中要加入氯化氢的吸收剂,常用的有氧化镁.氧化铅。
氧化锌在CPE中是禁用的,因为锌类化合物会催化CPE的分解。
MgO吸收HCl,可以提高耐热性,用硫脲类硫化剂硫化CPE时.其硫化效果受氯化氢吸收剂氧化镁和氧化铅配合量的影响,氧化镁对胶料的门尼焦烧时间影响很大.同时在耐水汽的制品中,用铅化合物为基础的稳定剂,避免使用氧化镁。
CaO可以吸收HCl,在加工过程中可以吸收水分,提高加工性。
air leakage - 漏气 (0) 投诉
P:2007-10-24 12:11:06
氧化镁倒是常用,尤其是再DCP 硫化体系里面,氧化钙看到的很少,据说会增加橡胶的脆性。
氧化镁吸水比较严重,氧化锌一般都做活性剂
single-wrap cable splice - (电缆线芯)伞形连接 (0) 投诉
P:2007-10-24 20:40:42
大家说得都有道理,理论上讲是对的,但是我自己做过试验,在CPE中用氧化锌的效果也还可以,并没有什么不良的影响。老化前后的试验都做了,都是合格的。不知还有其他人这样试过没有?
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
P:2007-10-26 20:24:09
对CAO会使胶料变硬变脆性,我做过实验。
soldering - 低温焊接,钎焊 (0) 投诉
P:2007-10-26 20:52:31
本人个人认为,CaO碱性大,不宜使用,一是焦烧时间短,二有催化作用!
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2007-10-27 10:07:26
一般采用氧化镁和铅盐搭配做吸酸剂使用,氧化镁不宜多加,对门尼焦烧时间影响很大。
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (0) 投诉
P:2009-10-12 10:55:36
锌加速CPE 脱氯化氢,这是理论证实的,碳酸钙的碱性可大大帮助吸收分解的氯化氢,使胶料变脆是因为强度降低的原因吧
wire strain gauge - 金属线应变计 (0) 投诉
P:2009-10-14 07:52:57
我做过乙丙与CPE并用的配方,加入氧化锌没有不良影响,效果还可以
symmetrical pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2009-10-14 23:10:57
CPE/EPDM并用最好还是加氧化锌,有些微妙的数据可以看到的.
robotised spooler - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2009-12-06 09:08:49
modulus of elastisity - 弹性模量 (0) 投诉
P:2009-12-09 13:42:10
没搞明白???
mineral insulated cable - 矿用绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 07:54:57
但是有CPE的配方最好不要加氧化锌,含胶量越高,老化条件越高,对耐热性能的影响就越大。我做过CPE与三元乙丙并用的配方,含胶量50,120度7天老化没过。
life-temperature characteristic - 寿命-温度特性 (0) 投诉
P:2009-12-10 07:57:51
氧化镁和氧化铅或铅盐并用效果是最好的,但是对于有环保要求的胶料就不能使用氧化铅或铅盐了
fire-belt - 防火带 (0) 投诉
