首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] ADSS光缆的工程技术
P:2007-10-23 16:54:27
摘要:介绍ADSS光纤环网建设中总结出的经验方法,以及在工程建设中的注意事项。
关键词:光缆 测试熔接 工程技术 电力系统
0.引言
随着电力系统多种业务量的不断增加,通信网正向高速化、数字化、智能化、综合化的方向发展,一些原有的传输手段因其传输频带较窄、容量较小已不能满足当前业务的要求,而光纤通信具有容量大、抗干扰能力强、频带宽、可进行宽待数字业务或图像传输的优点。
1.光缆的选型
电力系统常使用的3种特种光缆:
(1)架空地线复合光缆(OPGW):将光纤复合在架空地线内部,具有很高的机械强度和可靠性,但价格较高,且只适用于新建或计划改造的线路上,应用受到一定限制。
(2)架空地线捆绑式光缆(AD-LASH):这种光缆很轻、很细,使用专门的机械把光缆用不锈钢丝或特种胶带捆绑在地线上,可靠性较好。
3)无金属自承式光缆(ADSS):由于这种光缆采用了特殊的材料和制造技术,强度高,具有一定的抗电腐蚀能力,一般架设在电力线路相线的下方,施工和检修时一般不需要停电,所以受到国内电力部门的广泛欢迎,这种光缆的造价在OPGW和AD-LASH之间。
2.ADSS光缆的设计及架设
2.1光缆长度配置原则
(1)盘长配置以提供的线路明细表为依据,为方便运输和施工,结合光缆生产工艺,一般ADSS光缆的盘长以2~5 km为宜;
(2)接续点原则上应选在交通便利的耐张杆上;
(3)考虑自然坡度、接头预留、设备预留、牵引头、弧垂、抽检长度等因素,一般以线路档距读出每盘光缆长度后,增加预留系数、接头长度和光缆前30m,方为订货缆长;
(4)线路本体长度×1.03+30m /端×2。
上述1.03为平原地区常数;若为山丘或山地按1.04~1.05常数配置;如用户有要求,按规定执行。
2.2光缆施工及应注意事项
(1)安装ADSS光缆的方法与电力输电相线或其他架空光缆的安装方法基本一致。但是对ADSS光缆的处理以及最小弯曲半径的数字要求等要严格得多。安装ADSS光缆有两种基本方法:①缆盘静止:向后牵引方式;②缆盘移动:主动放线方式,适合靠路边的线路段。
具体施工方法需要按照实际的线路段采用合适的放线方式。
(2)放线设备至杆塔的直线距离要大于滑轮悬挂点高度的4~5倍,以保证光缆的弯曲度在指标范围内,在光缆从构架引进机房入口的过程中,应对光缆采取相应的保护措施,将光缆穿入PVC管进行保护。
(3)跨越10KV电力线时,为防止和带电线路混线,放电烧坏光缆,可用绝缘绳将电力线两边向两侧牵引拴住,跨越公路、铁路、电力线、通信线时要搭跨越架,并设专人持对讲机进行监护,跨越较宽的公路时,应在路中间及两边各挂滑轮。
(4)滑轮在杆塔上的悬挂位置不应使光缆受摩擦。使用开门滑轮起吊或放下光缆时应检查滑轮的弹簧销是否在销紧位置,防止弹簧脱落,门打开而卡伤光缆。
5)光缆施工结束后,应填好施工纪录,参考送电线路条目来编制光缆线路条目,并标清接头位置和个数。妥善保管,以备以后检修时查阅。
3.光纤测试技术要求
3.1光缆开盘测试
光缆运到施工现场,经历了一个无意识的冲击、振动和存储试验。运输过程中,光纤是否断裂、性能是否有变化,这些都是必须要知道的。因此,开盘测试非常重要,可以迅速、准确地判断是否符合出厂技术要求,从而决定收货或退货。
开盘测试需要注意事项有:
(1)光缆的型号与盘数是否与合同的内容相符合。
(2)光缆所标的长度是否与合同的内容相符合。
(3)光缆盘外观是否有明显损坏,外层光缆是否损坏。
(4)光缆材质是否存在异常情况。
(5)光纤的损耗测试,以及认证是否符合厂商的技术要求。
开盘测试是为了更清楚了解整盘光缆中间是否存在微弯/宏弯损耗,应选用1550mm波长对弯曲引起的损耗比1310mm波长敏感。
要认真填写光缆开盘测试纪录,并编号保存,每根光纤测试区县都要存盘归档保存。
3.2光缆接续后测试
(1)为保证接头质量,施工前应监视光缆熔接情况。用OTDR测试接头衰耗应控制在0.3dB以下,并以不出现明显陡坡为标准。
(2)用OTDR测试时在起始点出现尖峰或顶端较平的衰耗峰(1300mm以内,10~20dB高)的原因主要有:
①活动连接器不清洁。
②尾纤受压:在盘纤盒内;在盘尾纤盒内;在某点出现直弯。
③光缆熔接测试记录要认真填写线路起止名称、接头号、测试仪表、测试日期、折射率等内容,并编号保存,曲线图要保存。
④施工结束后,隔3个月测一次光缆损耗,再隔3个月、6个月、一年为止。最好在最热和最冷的季节分别测试一次,以便了解光缆的变化,施工使用的测试仪表既可作为今后的仪表使用,以防止仪表之间的误差。
参考文献:
[1]江苏中天科技股份有限公司,ADSS光缆安装手册,1999;
[2]解金山,陈宝珍,电子工业出版社,光纤数字通信技术;
[3]电力通信技术标准,国电力出版社。
0.引言
1.光缆的选型
电力系统常使用的3种特种光缆:
2.ADSS光缆的设计及架设
2.1光缆长度配置原则
2.2光缆施工及应注意事项
3.光纤测试技术要求
3.1光缆开盘测试
开盘测试需要注意事项有:
(4)光缆材质是否存在异常情况。
3.2光缆接续后测试
①活动连接器不清洁。
参考文献:
[3]电力通信技术标准,国电力出版社。
medium adapter - 介质适配器 (0) 投诉
