首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] UTP,FTP,SFTP,STP的区别是什么
P:2007-10-23 16:46:37
各位大侠,
UTP,FTP,SFTP,STP的区别是什么?
祈求……。谢谢
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比 (0) 投诉
P:2007-10-23 17:32:19
UTP  無屏蔽絞線
FTP  鋁箔屏蔽纜芯,屏蔽結構為4對雙絞線外面包一層單麵鋁箔保護
SFTP  鋁箔和金屬網雙層屏蔽雙絞線,屏蔽結構為4對雙絞線外層分別包一層單麵鋁箔保護
STP  只有金屬屏蔽
江南狼 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-10-23 20:41:07 原因:感谢您的解答
main feed - 馈电干线 (2) 投诉
P:2007-10-24 09:37:06
多谢赐教
house - 房子,厂房 (0) 投诉
P:2007-10-24 11:40:45
多谢赐教,如沐春风……
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2007-11-28 18:10:58
大概是5类缆中的线,UTP,FTP,SFTP分别为无铝箔无编织层的5类缆,只有铝箔屏蔽的5类线,有铝箔有编织层的5类线,至于最后STP那就不知道啊.
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
P:2007-12-14 10:48:02
UTP  無屏蔽絞線
STP  只有金屬屏蔽
以上各英文字母代表的意思能否请教一下,谢谢!
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2008-04-07 11:16:31
又学到一些新东东,谢了!
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2008-04-07 18:33:37
不错 偶学习拉一点新的知识
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2008-06-24 12:55:04
不是還有個SSTP嗎....它們分別都是用來干嘛的?
  請各位大狹賜教.....
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2008-06-26 23:32:00
UTP  无屏蔽绞线
FTP  铝箔屏蔽缆芯,屏蔽结构为4对双绞线外面包一层单麵铝箔保护+地线
SFTP  铝箔和金属网双层屏蔽双绞线,屏蔽结构为4对双绞线外层分别包一层单麵铝箔保护+地线
SSTP  每一对用铝箔屏蔽,成缆后铝箔和金属网双层屏蔽+地线
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2008-07-05 20:51:40
学习中!!
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2008-07-06 13:03:47
10楼的朋友说得对,
UTP  无屏蔽绞线
FTP  铝箔屏蔽绞线,屏蔽结构为4对双绞线外面包一层单面铝箔保护+地线
SFTP  铝箔和编织屏蔽双绞线,屏蔽结构为4对双绞线外层分别包一层单麵铝箔保护+地线
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2008-07-06 17:29:29
永远学不完
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
P:2008-10-29 16:30:49
第一次做客这里,没想到真的收到意外的知识,感谢各位朋友了
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
P:2008-11-25 21:30:54
STP, Shielded Twisted Pair 屏蔽网络线; FTP, Foiled Twisted Pair, 铝箔屏蔽网络线; 前者是一个广义名字,后者是一个狭义名词。但实际上,目前屏蔽网络线就是铝箔屏蔽网络线,所以,STP、FTP实际上是一样的。相对于UTP,FTP/STP只是在芯线的外面多了一层铝箔,目的在于减少信号的衰减。市场是流行比较少。
       SFTP: 双屏蔽网络线。这种线的结构,是在FTP/STP的铝箔基础上,再加上一层镀锡铜编织网,最外面是PVC外被。由于多了一层镀锡铜编织网,可以大大减少外界磁场,信号的干扰,也可以减少内部信号的衰减,增加线缆的拉力。缺点在于这种线的柔软度很差,造价昂贵;这种线的价格一般是UTP的两倍。这种线只在特殊环境里使用。用量极少。
希望对大家有所帮助
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
55
