[中高压力缆] 中压铝芯交联电缆小截面导体接头问题
P:2007-10-23 16:39:21
求教各位,在生产小截面的铝芯交联电缆,如YJLV-10kV 25至50平方,导体结构为7根,连续生产时,导体接头如何处理才能保证在悬链线上不断?
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2007-10-23 18:57:29
用铜管接压
heating oven for copper wire ingot - 铜线锭加热炉 (0) 投诉
P:2007-10-24 13:05:51
我们用的就是铜、铝管,但7芯铝导体接头后仍容易断。
copper wire degreasing system - 铜线脱脂系统,铜线除油系统 (0) 投诉
P:2007-10-24 13:17:50
用铜大拉的接头机试试。套一根孔径跟导体外径一样的磁管。
quad type - 星绞式 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:00:31
铜大拉机离交联车间较远。
Aluminum Mylar - 铝箔麦拉Al/Mylar,铝箔麦拉带 (0) 投诉
P:2008-01-12 02:50:01
用铜管压应该可以的我们就是这样接的你们压的时候注意别把线压伤如果压伤的话就会断
longitudianl - 纵向像差 (0) 投诉
P:2008-01-12 07:34:41
同一楼上观点
outer-skin - 外壳层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2008-01-19 16:21:06
我们有德国的IDEAL焊机,一般是用铜管做接头.顺便问下,是哪断?
silicone-buffer layer - 硅酮缓冲层(光纤的) (0) 投诉
P:2008-08-18 20:46:50
用铁管,只要压好了就不会段,很容易的
plastic bag - 塑料袋(电线电缆用) (0) 投诉
P:2008-08-19 07:55:57
铜管压~!           由于是打滑造成断裂, 可不可以电烙点锡上去??
double-vacuum large capacity furnace - 双真空大容量退火炉 (0) 投诉
P:2008-08-19 09:05:49
你可以在铜管的内部搞上一些螺纹,这样就可以压住了,很简单的
contract data requiremention - 合同资料要求 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:49:29
小截面用铜管最方便!!!
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2008-08-19 17:05:20
有条件的可以采用瓷管套后再进行焊接,如果操作者水平高可以用铜管或铁管压接,但一定要注意压接的力度,建议在生产前多做几个试验.还有一个方案:导体模芯采用一拖几的,铜管可以用大一点,当铜管过模时放开模芯.
restrainer - 抑制剂(酸洗槽用) (0) 投诉
P:2009-07-20 11:23:24
13楼的说的很全面
package spool - 包装用线盘 (0) 投诉
P:2009-07-20 23:42:53
还是这里的高手多呀,学习了
power line carrier communication system - 电力线载波通信系统 (0) 投诉
16
