首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 求助高压电缆金属套感应电压计算公式
P:2007-10-23 15:55:43
找到一点资料其中有个公式:2*ω*j*(ln(2s/ds))*10^7
请问公式中的 j 是什么意思?谢谢!
如果哪位老大有比较全的计算资料,请回帖或发邮箱ark_j@163.com
rip - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2007-10-24 10:17:24
哪位老大指点一下啊,先谢谢了!
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
P:2007-10-24 15:31:27
..没有谁指点一下么?我是新手,是电力门外汉。这公式好象是个很普通的公式,请哪位顺手指点一下,谢谢了!!
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2007-10-25 09:53:38
金属护套感应电缆的计算采用的是相量的计算方法,在这里j就是一个虚数单位。
具体的计算方法在电线电缆手册第1册292~300页中有明确的说法,附件中即是该内容。
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2007-10-26 08:49:12
谢谢!!!
double branch joint - 双分支接头 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:50:34
但是,用向量表示的电压是什么意思?
比如我如果算10米长的电缆两端电压有多少,怎么换算?这是一个数,不是向量啊
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2007-10-26 14:35:06
刚问了一个人,说感应电压是复数的模,也就是
如果电压 = a+j*b
则计算结果为 a*a+b*b的平方根,请问对不对?
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-12 15:17:49
错了把,是I把
cu cm - cubic centimeter立方厘米,厘米 (0) 投诉
P:2007-11-12 15:29:30
应该是I
Barrier Effect - 阻隔效应 (0) 投诉
P:2007-11-16 12:55:58
不懂啊
single braid screened cable - 单层编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-05-14 21:18:58
我先下载那个附件看看
twisting section - 扭绞段,扭绞区;扭绞长度;扭绞断面 (0) 投诉
P:2008-07-02 00:11:22
应为电流I
transmitted echo - 伴流 (0) 投诉
P:2008-07-02 00:12:48
应为电流I
Waveconal-cable - 纡曲中性线芯电缆<英国BICC公司商品名称> (0) 投诉
P:2008-07-02 00:13:48
应为电流I
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2008-07-14 16:24:54
好想下啊,但是要金币~
bobbin - 小线盘(一般指带有侧板的);纱团,纱管 (0) 投诉
17
