[数据电缆] 求助数据缆传输时延的问题
P:2007-10-23 15:00:27
请教大家一个问题,数据电缆的传输时延都与那些因素有关?一般数据电缆长度100米在2M的频率时传输时延能小于500NS吗?望赐教
[77394686 在 2007-10-23 15:07:34 编辑过]
ribbon cable with controlled spacing - 间隔可控的带状电缆 (0) 投诉
P:2007-10-23 15:03:44
传输时延主要和你的絞距,你的絕緣材料,你的導體外勁,你的線的長度有關係
絞距大傳輸速度快
你的材料介電系數小的化傳輸速度快
導體外勁大的話,傳輸速度快
echo - 回波,反射 (0) 投诉
P:2007-10-23 15:08:44
谢谢楼上的回答,那有没有关于传输时延的计算公式呢?
district heating cable - 局部加热电缆 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:23:02
lupuming:
絞距大傳輸速度快
你的材料介電系數小的化傳輸速度快
導體外勁大的話,傳輸速度快
給以支持
ozone resistance - 耐臭氧 (0) 投诉
P:2007-10-24 13:14:38
查看一下国标就知道了啊
voltage level - 电压等级,电压水平 (0) 投诉
P:2007-11-23 11:24:19
国标在哪里啊?找了很久都没有啊!!!
die case - 模箱,模壳 (0) 投诉
P:2007-11-23 14:01:33
相时延:T=L/Vp       T-相时延,单位为S
                                      Vp-传播速度,单位为m/s;
                                       L-电缆长度,单位为m
vulcanized sealant - 硫化密封剂 (0) 投诉
