[问题求助] 生产低烟无卤料光缆碰到的问题???
P:2007-10-23 14:49:12
低煙無鹵料的料性較為特別,它開機的溫度并不高,但由於料性的不同欲很粘.假使押出機本身的馬達功率不足的話,是會導致電磁開關跳電,再來還有一種問題也是相同,就是螺杆的壓力太小,也不能使用在制程中.因為壓力小,所擠出的料就較多,而且也較為厚.如此一來反而會將整支的螺杆卡死,因此在制作此種材料時要盡可能的挑選機台生產,看哪些機台的壓力較大,馬達功率也足夠,并且加以記錄.那以后生產較為好安排.
以下有几點是開機時觀察的要點與特性:
1.此料在50Φ的押出機時,溫度平均約在150~160度之間.
2.在加溫時要注意,假如外觀有產生氣孔時,就表示溫度已過高.
3.此料在擠出料時的速度不可太快,否則除了機台本身所需承受的壓
力相對的加大外,且物性也會改變.例如,延伸可能會較差.
4.此料在押出后一入水槽后,整個料性會變硬,而且此料本身也由於料
性的關係,亮霧面不會差距很大.因此溫度有時個2~3度不會有太
大的影響.
5.此料在生產時大部份都選用鎢鋼外模,因為較為光滑,比較不容易
在外模口處產生眼屎料,而且用鎢鋼模,外觀也比較不會有刮痕產生.
6.此料大部份都生產於編織線材,因此要注意附著力,不可太緊,否則要
求測試冷彎時,外觀會有發白的現象產生.
7.此料在擠出時, 要注意機台的押出電流表.由於此料的粘性很大,它的
電流表會跳至很高,而且押出速度會自己慢下來.此時所要做的就是將
押出速度固定,再來就是將電流表穩定在一個范圍.
例:用B2機台時剛開始由於料還未倒入押出速度約在350左右,電流表在
3~
電流表則升至
度減慢才會導致電流壓力上升,便是這個原因.
※(電流值最好不可超過
注:有時會產生一個問題,就是假使速度固定后而電流表的值欲過大時.
該如何處理呢?或者速度要加快而電流表過高怎麼樣?這個其實很簡單,
就在於溫度.電流表的值過高只要螺杆內的三段溫度加個2~3度慢慢
調整直到值降到一個合理的范圍,但不可過份的加溫導致料成氣孔狀.(給你參考)
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (1) 投诉
P:2007-10-24 09:23:43
还有,我要补充一点的就是你应该用低烟无卤专用螺杆(即低压缩比螺杆),而不是你现在用于挤制PE的BM普通螺杆。
另外,挤制的时候,分料板前不要加滤网,至一点很重要。
普通65机完全可以做,速度慢一点而已。我们也做过,没有问题。
如果这方面的业务较多的话,那你就要改良你的设备了,加大电机等等。
模口温度不要超过160,用刀片划开段面看看有无气泡,不能让阻燃剂分解 .JYDLDSJ-007@163.COM有问题找我
impulse wave - 冲击波,脉冲波 (0) 投诉
