[问题求助] 清理模具上残留低烟无卤材料有什么好的方法吗?
P:2007-10-23 13:49:14
   各位老大,低烟无卤料由于材料特性,所以比较难清理,用什么方法才能更有效方便的将模具上的低烟无卤料清理干净要不伤到模具,小弟先谢谢各位了!!!
scrape resistance tester - 耐刮试验器 (0) 投诉
P:2007-10-23 14:20:39
跟聚乙烯差不多就行,先稍冷却一下.
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:27:58
先用PVC擠押一下,擠出溫度不要過高,半塑化就行,然後再做清理。
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2007-10-24 09:30:29
一个很简单的方法,把用过的模具卸下来放在一个大电炉上烧,很快就干净了,然后用刷子刷干净,上点油收藏好,就可以了。
我们厂有专门的模具工来做。不要用硬器强行处理,这样会损伤模具的。
BESA - British Engineering standard Association英国工程标准协会 (0) 投诉
P:2007-10-25 09:34:58
用SR-PVC本色料押,等冷却後,用氣管吹,銅刷輕輕一刷,就搞定.加防鏽油/
straightening roll - 矫直辊 (0) 投诉
P:2007-10-25 11:04:28
有螺杆螺筒清洗液CORATEX,此产品不仅可以用来清洗螺杆,而且可以擦洗模具。详细请电:0755-25835410,周小姐。
如需要高性能高阻燃低烟无卤绝缘&护套料&辐照&硅烷交联料,CMR&CMP等级的PVC料,符合UL 62 第17版本PVC请联系:13823610610。
附件为德国产螺杆螺筒清洗液资料,供大家参考。
toolbox - 工具箱 (0) 投诉
P:2007-10-25 20:50:50
JYDLDSJ:
切记:用火烧后千万别用水去冷却,让它自然冷却,不然模具会变形,经常烧对模具也有影响
EMT - electrical metallic tube电气布线金属管 (0) 投诉
P:2008-09-18 11:17:09
third-order dispersion - 三阶色散(光纤的) (0) 投诉
P:2008-09-18 15:50:58
我們是用PP料來清洗。
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2008-09-19 08:32:46
你们开完LSZH后不把模具差下来吗?
1 用火枪加热
2 用气枪吹
varnish impregnation - 浸漆,漆浸渍 (0) 投诉
